Tek butonla aç-kapa devresi
kadir1978
22 May 2010
Merhabalar yeni bir konu açmak istemedim,bir kontaktör-motor-enduktif sensör-sayıcı kullandım,0.18 kw trifaze motor sayıcıdan sinyal aldığında 1 tur dönecek ve taki diğer sinyali alıncaya kadar bekleyecek,şu andaki sistemimde bu işlem oluyor fakat motor miline bağladığım metali(yani sensöre tetik verecek olan1 cm lik metal)uzun bağladığımzaman motor 2. tetikte dönme yapamıyor,kısa bağladığım zaman bazen 2 defa dönüyor,bunun için ne yapmalıyım?kontaktörde mühürleme kullanmadım,çok profesyonel değilim,yani istediğim şey metalin boyu farketmeksizin sensör metali gördüğünde motor dursun,sayıcıdan sinyal geldiğinde 1 tur atsın yine dursun.Yardımcı olursanız sevinirim.
sayıcı dedğin zaman rölesimi countermi.Benim anladığım başlata basınca motor 1 tur donecek ve sensorde duracak.Bellı bır sure sonra sayıcıdan gelen sınyalle tekrar aynı yonde haraket edıcek ve sensorde turu tamamlıyacak dongu boyle stopa basana kadar devam edecek
enda serisinin counteri var sistemde,on-off pako şalter var,açtığım anda örneğin her 50 ye geldiğinde sayıcı, motor 1 tur dönüyor ve duruyor bu böyle devam edip gidiyor,ama ilk mesajımdaki sorunum var.(bu arada söylemeyi unuttum özür, başka bir motorun şaftındaki dişliye yine enduktif sensör bağlı,bu sensör sayıcıya gidiyor)Aslında tam olarak istediğim şu:motor miline bağlı sensör minicik bir metali görür görmez durması ,yani kaçırma yapmamasını istiyorum.
Çok ÇOk teşekkür ederim,emek ve zaman harcadınız,deneyip hemen sonucu yazacağım.Saygılar
yukardaki devreyi ekts de çalıştıramadım bi yanlışlık mı var acaba?
ekts ile çizimi yaptım
yukarıdakı cızımde kapat rölesinin üzerindeki r1 no suna direk gelen 24v dc bağlantıyı silmeyi unutmuşum.
butona bastığımızda çok hızlı bir şekilde açakapa yapıyor.kontaktörü bağlasam tııırrrrrrrrt diye bi ses duyarım heralde ...
normal kumanda devrelerinde kullanuılamaz bence :)
çiziminiz yanlış forumda arama yaparsanız doğrusunu bulursunuz 3 kontaktör ile yapılması gerekir. bu sistemde butona basılı tuttuğunuz sürece iki rölede aç kapa yapar.
yasin1fb
