Tek faz flans alternator yapıyorum , yardıma ihtiyacım var
Alternatör konusunda detaylı bilgim yok. Ancak bobin sayısı ile magnet sayısı eşit olmuyor diye biliyorum. Faz farkı olması için.
Forumumuzda şef üstadın yaptığı flanş tipi alternatörlerden aşağıdaki akıntıya dikkat ederseniz mıknatısların yerleri ile sargı üzerinde denk geldiği yerler simetrik değil.
Videosunun linkinide ekliyorum.
Tek fazlıda faz kaymasına gerek yok.
Mıknatıs sayısı kadar olmalı bobinler.
Bobinler aynı yönde sarıldığı kabul edildi.
N kutbu S kutbu olunca sargı uçlarındaki polarite değişecek.
Siyah renk demir çekirdek
Sarı renk bakır sargı
Kırmızı kablo artı mavi kablo eksi kabul ettim.
Siyah kablolarda bağlantı.
Açılmış hali böyle oluyor.
Sormak istediğim soruyu tam soramadım herhalde , sorum şu şekilde , örneğin 3 fazlı flans alternatör de örneğin birinci fazın bobinlerinin sol bacağına S sağ bacağına N kutupları aynı anda geliyor , tam bu noktada o geri kalan 2 fazı kaldırdığımızı düşünelim yani 2 ve 3 fazın bobinleri yok sadece birinci fazın bobinleri var , başta belirtiğim gibi burada örnek aldığımız saniyede bobinlerin sol bacağı S etkisi altında sağ Bacağı N etkisi altında buna göre bu birinci fazın bobinleri bir birine Kutupsal olarak nasıl bağlanır baikta dediğim gibi zamanı durdurduğumuzu var sayıp tam o esnası bobinlerin Sol bacağı S sağ bacağı N etkisi altında bu durumda bobinler arası bağlantı nasıl yapılır ,
Sİlindi.
Yeniden düşüneyim. Bobin aralarında demir çekirdek olursa mıknatıs sayısı iki kat oluyor.
Benim sormak istediğim soru yanlış anlaşıldı yada ben hata yapıyorum
Mesela bu resimde ki mavi ve yeşil bobinleri çıkardığımızi düşünelim sadece kırmızı bobin Grubu var yani tek faz olmuş oluyor, burada da dikkat edersek kırmızı bobinin N Kutbu altindaki uçtan çıkıp diğer kırmızı bobinin S ine girmişler , ama ben forumda sordugumda s den çıkan s kutbu etkisi altindaki uca girecek diyorlar , manyetik alanı uçları belirtmek için kullandım
güzel insan, şimdi bir tane bobin sardığınız düşünelim, 3- 5 cm kalınlığında olsun, bir tane alt uç bir tane de üst uç olacaktır. şimdi sayısı 3-5-8 olsun fark etmez ilk bobinin alt ucu varsayalım (N), üst ucu da (S) olur. (kutupların yerini N-S attım, doğrudur diyemem) bunları birleştirirken birinci bobinin üst ucunu, ikinci bobinin üst ucuna gelecek şekilde birleştiriyoruz. eğer alt uca birleştirecek olursak frekans bozulur ve verim düşer. sanırım sorunuzun cevabı bu.
gadzilla
