Tek faz motorlar
yankesk
26 Şub 2008
arkadaşlar benim aklıma takılan bişey var.elimde 0.75 kw 3 fazlı bi motor olsun ben bunun kontaktör ve motor koruma şalterini seçersem 2 katı civarında bi değrde seçmem gerekir.0.75 ise 1-1.6a veya1.6-2.5a mkş yeterli olabilir.ama aynı güçte tek faz motor olduğunda bu değerleri(kontakör+mkş) dahad yukseltıyoruz.i bunun sebebini bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim
Asenkron motorlarda termik ve sigorta seçim cetveli.
  • Asenkron Motorlarda Sigorta - Termik Seçimi.pdf
    94.5 KB · Görüntüleme: 2
yolladığın seçim cetveli 3faz için ben bu değerin yukselmesinin sebebini sormuştum
Tek faz için elinizde seçim cetveli varsa paylaşırmısınız
Üç faz için:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=750/1,73.380.0,88
I=1,3A
Bir faz için:
P=U.I.cosfi
I=P/U.cosfi
I=750/220.0,88
I=3,87A
gerilim ve akım ters orantılıdır gerilim düşdükçe akım artar gerilim yükseldikçe akım azalır bundan kaynaklanıyor.220 olursa fazla akım 380 olursa az akım çeker
arkadaşlar,elimde santırfuji sokülmüş arçelik çamaşır makinası motoru var,bu alet bu şekilde çalışmıyor tabiki nasıl çalışacağını bilen varsa yardım ederse şimdiden teşekkür ederim :)
motorların dönme momentleri ,dolayısıyla devirleri gerilimle ya da akımla alakalı değildir..uygulanan gerilimin frekansına bağlı olarak oluşturacakları döner manyetik alanın içinde kalan rotorun devri frekansla ilişkilidir...gerilimin nominal değerlerden düşük ya da yüksek olması motorun kalkınma ya da nominal çalışma akımlarına etki eder...döner manyetik alanın hızı, frekans değişmediği sürece değişmez ..motorlar bu devri karşılamak için bir güç çekerler...her durumda dönme momentine ulaşmak ister..bu gücü karşılayan etkenlerden gerilimi düşürmeye kalkarsan ,akımın yükseldiğini görürsün...P=u.ı ..eşitliğinde P 'yi her durumda çekeceğini düşünürsen U 'yu azaltırsan I 'yı artmış görürsün ..üç faza göre sarılmış bir motoru bir faz çalıştırmak istersen motorun kalkınma momenti için yardımcı sargıyla yol vermek durumunda kalırsın..bu da 120 derece farklı fazlar yerine tek fazla aynı momenti karşılamaya çalışması anlamına gelir..
arkadaşlar çok özür dilerim ama bir önceki mesajımda monofaze motorlarda kullanılan daimi kondansatörler'in 1 kw karşılığında ki kondansatör hesabı nasıl yapılır diye sordum.cevaben 65 mikro farat olduğu söylendi...teyit amaçlı tekrar soruyorum bu cevap doğrumudur...alacağım cevap iş hayatıma yansıtılacağından önemle dikkate alınmasını rica ediyorum...şimdiden teşekkür ederim...
oylesinebisey
