Tek jenerator ile sayaçları farklı iki atelyeye ait tesisat?
moner69
30 Mar 2006
Atelye 1'de mevcut jenerator var iken sonradan atelye 2 atelye 1'deki jeneratorden ikinci bir transfer panosu ile enerji almaya çalıştığında aşağıdaki sorun oluşuyor
1---_atelye 1 ve atelye 2 şebekede normal çalışıyor
2-- atelye 1 jeneratorde norrmal çalışıyor
3--- atelye 2, atelye 1'den ( jenerator devrede değil iken) beslendiğinde dükkan 1 ve dükkan 2'nin motorları düz dönuyor
4-- Atelye 1 ve atelye 2 'de Şebeke kesilipte jeneratör çalıştığında atelye 1 motorlar düz çalışırken atelye 2'de motorlar ters dönüyor
atelye 1'in pano çıkışından atelye 2'ye giden kabloda iki fazın yeri değiştirildiğinde jenerator de normal çalışırken bu defada bir atelyeden diğer atelyeyi beslediğimizde motorlar ters dönuyor
Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkur ederim...
    62.7 KB · Görüntüleme: 94
arkadaşım atelye 2 nin fazlarını değiştir sadece atölye 1 e hiç dokunma o zaman sorunun düzelir hadi kolay gelsin yardımcı olabildiysem ne mutlu bana
Sayın moner69;
Yukarıda arkadaşında dediği gibi transfer panoları arasında ki kabloya müdahale etmeyin,atölye 2'nin yükleri beslediği hattaki fazları değiştirin.
Atölye 2 nin şebeke ve jenaratör gerilimleri arasında kısır bir döngü var şebekede R S T jenaratörde S T R gibi faz sıralarını degiştirdiginizde sorun düzelecektir.
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim
Atelye 2'nin iki fazını değiştirdiğimde jeneratör çalışma durumunu çözmüş oluyorum ama bu defada diğer atelyenin sayaç devresinden enerji alındığında durum ters oluyor. Vionty34 arkadaşın dediği konu olabilir. 3 fazın yerini beraber değiştirirsem olabilir.
sayın moner69 Bahsettiginiz atölye 1 ve atölye 2 nin sayaçları farklı degilmiydi diger atölyenin sayaç devresinden enerji alındıgında durum ters oluyor derken neyi kastediyorsunuz bu arada sorunun sonucunu bizimle paylaşırsanız seviniriz
atelye 1'in ve 2'nin sayaçları farklı ve ayrı bloklarda bulunuyorlar. Jenerator 1'de olduğundan sadece 1'de elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girebiliyor. Atelye 2'de elektrik keslipde 1'de kesilmedğinde 2'ye yeni yapılan transfer panosu şebekeyi kesip 1'den gelen jenerator kontaktorunu devreye alıyor .Tabi bu arada 1'de jenerator devrede olmadığından 1'in dağıtım panosundan dolayısı ile 1'in sayacından beslenmiş oluyor...
Atölye 1 den giden kablolardan ikisinin değiştirilmesi halinde de sorun var ise,sorununuz,
atölye 2 de bulunan transfer panosundaki ( şemanızda gözükmemekle beraber,orada da
transfer panosu olduğu anlaşılıyor ) bağlantılardan kaynaklanıyor olma ihtimali var.2 adet
kablo değişimini,orada yapmanız gerekir.
Faz sırası test cihazı kullanarak daha basit ve kolay olacaktır.Test cihazı yerine 3faz motorlada faz sıralarını ayarlayabilirsiniz.
*Atölye-1 şebekeden beslenirken faz sırasını, faz sırası tespit cihazıyla tespit ediniz.
-Jeneratör panosu çıkışta faz sırasını tespit edip, şebeke ile aynı yöne faz sırasını değiştiriniz.
*Atölye-2 şebekeden beslenirken faz sırası tespit ediniz.
atölye 2 nin jenaratör devrede iken düz çalışması için yapmış oldugunuz faz sırası degişikligi jenaratör devrede degil iken atölye 1 den aldıgı enerjinin faz sırasını bozmakta Sn acilstop unda dedigi gibi en piratik faz sırası test cihazı kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz
gurbgurb
