Alparslan
- 13 Kas 2011
- 30
- 1
Cümleten selamün aleyküm.
Arkadaşlar elektronik konusuna yeni yeni merak salmış bir bilgisayar mühendisiyim ve temel elektronik bilgilerim var. Kendi çapımda ev otomasyon sistemi yapmaya çalışıyorum ve bu konuda biraz yardıma ihtiyacım var. Rasberry pi kullanıyorum ve çıkış olarak elimdeki pwm sayısı sınırlı olduğu için tek pwm ile birden fazla şeyi kontrol etmem gerekiyor bunun için pwm sinyali alıp bunu parçalara ayıracak bir devre yapmak istiyorum. Mesela pwm çıkışından aynı çıkışa birden fazla pwm göndermek şekli ile aşağıdaki pwmi tek bir çıkıştan göndereceğim.
PWM çıkışından bu sinyali alacak olan devre ise her bir rengi ayrı bi sinyal olarak algılayacak ve bunları farklı çıkışlara yönlendirecek. Yapmak istediğim tam olarak bu. İnternette https://www.adafruit.com/products/815 buldum fakat kendim yapıp öğrenmek istiyorum gelişim açısından.
Aklıma gelen iki yöntem var. Bunlardan biri alıcı devre frekans farkına göre yönlendirme yapabilir. yada arada belirli bir zaman gecikmesi gönderilip o şekilde ayrılabilir. Fikirlerim sadece araştırdıklarımdan aklıma geldi yani bunları söylüyorum ama yapacak bilgi yok. Sizden ricamda bu konudadır. Mümkünse başlangıç yapabileceğim örnek makbule geçer ve farklı bi fikir olursa bunların dışında bilgi verirseniz sevinirim.Sizden ricamda bu konu ile ilgili neleri araştırmam gerektiğidir, şu konuları araştır şekilnde yönlendirme yapmanızdır. Şimdiden teşekkür ederim.
(NOT: Konuyu dijital elektornik kısmınada açtım tam olarak nereye açacağımı bilemediğim için)
![BMjJbM.png](https://i.kontrolkalemi.com/1/BMjJbM.png)
