Termik kullanmadan motor kurtarılabilirmi
Gayet mantikli...Yeni bir nokta ogrenmis oldum...Tesekkur ederim.
elektronik motor koruma ile ilgili teknik bilgive dökümanlar varmı veya bir site varsa yardımcı olabilir..
Siemens ve Schneider Electric fiyat listelerinde inceleyebilirsiniz,listelerle ilgili linkler forumda var.
yardımlar için teşekürler
sn burak 72
motoru korumak için termik kullanmak şart deyil .piyasada çok daha ucuz dijital akım,gerilim ve ptc koruma çihazları mevcut. termik rölelerin kullanımı zamanla azalacaktır.
SLm arkadaşlar bir elektrik motorunda termik ayarı neye göre yapılır.yarımlarınız için.şimdiden tşk
elektrik motorlarında termik kullanmdan motoru kurtarmanın bir yolu var oda sargının içine her faz arasına ptc takılır buda seri bağlanır bu daha zahmetli bir iş ve sargıyı açmak zor vernik veya polyester var hadi açtınız diyelim ekstraforla tekrar geri sarmalısınız
termik bi metal esasına göre çalıştığı için kumandanın elektriğini kesiyor bu görevi sigortaya yüklemek de doğru olmaz motorlarda kullanılan sigortalar geckmelitip
ben şunu derim motora takacağınız termik ,motor yandığında sarıma vereceğiniz para kadar tutmaz belirli bir kural var ,nizam var
turkuaz arkadaşım motorlarda termik ayarı motorun çektiği ampere göre ayarlanır oda motorun etiketinde belirtilmiştir
_________________________________________________
Düzenleme: BuRçin.
Arka arkaya mesaj atmak yerine son mesajınız üzerinde bulunan Düzenle tuşuna basarak ekleme yapınız.
Çok büyük güçlü motorlar için termik bir çözüm olmayabilir. Çözüm olarak elektroPAN firmasının EA280R serisi güç analizörünü tüm teknik personel arkadaşlara hararetle tavsiye edebilirim. Bu güç analizörü ne işe yarıyor.
1. Motorum çektiği akım, gerilim, frekans ve güç değerlerini tek ekranda görebiliyorsunuz.
2. İçinde bulunan 8 adet input girişleri sayesinde sizin belirlediğiniz akım gerilim sınır değerlerinde çalışmasını sağlar ve belirlediğiniz sınırların dışına çıktığında motoru durdurabiliyor. Çektiği akıma göre bakım saati geldiğini anlayabiliyorsunuz.
3. Cihazın haberleşme imkanını kullanmak istediğinizde de uzaktan dünyanın neresinde olursanız olun o an motorun çalışıp çalışmadığını, çektiği akımı, gerilimini, aktif gücünü, reaktif gücünü, her fazın cos Fi değerini, motorun harmonik değerlerini görebilirsiniz ve motoru kumanda ederek devreye alıp çıkarmanız da mümkündür.
termik sigortayla birlikte kullanılır ve motoru ancak dogru ayarlarsanız %50-60 oranında korur..motor koruma salterleri ise (motor koruma) motoru%70-80 korur aslında ikisininde calısma mantıgı aynıdır ama motor koruma nın termikten farkı motor koruma hem gücü hem kumandayı keser..termik ise sadece kumandayı keser..kontaktör yapısırsa termik işe yaramaz ve motor yanar..elekronik motor korumalar motoru 90-95 korur..ama elekronik motor korumalar sürekli calısan proseslerde sık arızaya gectigi için tercih edilmez sadece dalgıc pompalarında sık kullanılır...kritik büyük ve önemli motorlarda motor izleme sistemi kullanılır ve arcelik bu konuda cok iyi....
herşeyi koruman lazım.termik röle istemiyorsan en azından otomat ile koru.
korumadan hiç bir alıcı düzgün çalışmaz veya verim alınmaz.
GpuAndCpu
