Termik röle
28 Ağu 2016
tekirdağ
Arkadaşlar yıldız üçgen 75 kw motor var normal termik röle yok elimde bend termik manyetik şalter koydum fotografda mevcut bu motoru korurmu
Şalteri ana devreye koysanız gerektir.Moto-
runuz,kumanda devresindeki bir sorun ne-
deniyle yıldızda kalırsa yanar.Kol devresi-
ne 0,58 xIn değerinde mutlaka termik ila-
ve etmeniz gerekir.
Kumanda devresini kesen iç kontagida var kirmizi kablolar
Ana kontaktorun çıkışı saltere gidiyo salterdende motora gidiyo
Farketmez.O kontak,motor yandıktan son-
ra ! kontaktörü ancak açar.
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum
doğrusu ana kolda olması şalter amper ayarını bağladığınız kolun amperine göre yapmanız gerekiyor pensampermetre ile ölçüp öyle ayar yapın yerini değiştirebiliyorsanız değiştirin bu seferde amper ayarını burdan ölçüp yapmanız gerekiyor kolay gelsin
Şalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.
Tam olarak durum bu 1 numarali kontaktorden sonra tmş var görüldüğü gibi normalde termik röle olması gerekti ama bunu kullanmak zorundayım kumanda devresini kesen kontaklarida mevcut yani termik röle yerine şalter koydum
Bu şekilde tam olarak
Mustii54
