TERMODİNAMİK KAZAN PROBLEMİ
gocmen.35
19 Tem 2009
Merhaba,
Evimde Termodinamik Otomatik- katı yüklemeli kazanım var.
3 yıldır aynı ayarlarla kullanıyorum ama son 2 gündür katı yakıt haznesinde bulunan yakıtın tamamanı birkerede yanma hücresine çekiyor. Bugün yetkili servisi çağırdık ve elektrik dalgalanmalarından dolayı ayarlarının bozulabileceğini, kazanın elektrik fişini redöktöre bağlamamı sorunun bu şekilde çözüleceğini söyledi.
Söyledikleri bana pek tatmin edici gelmedi. Acaba elektrik dalgalanmaları kazanın elektronik ayarlarıı bozabilirmi?
yetkili servis voltaj dalgalanmalarına karşı elektrik voltajı regülatörü kullanmanızı tavsiye etmiş olabilir.bu amaç için üretilmiş MCU-8 0.5 kva kombi regülatörünü araştırmanızı tavsiye ederim.
Voltaj dalgalanmaları ayarları bozabilirmi ?
voltaj dalgalanmaları birçok elektronik cıhazlara zarar verdiği bilinmektedir.aşırı dalgalanmalar zarar verebilir.
voltaj dalgalanmalarından dolayı elektronik cihazlar zarar görebilir ama genelde servislerin bahaneleri hep aynıdır elektrik yüksek gelmiş,dalgalanma olmuş ,topraklamanız iyi değil vs
Elektronik cihazların elektrik dalgalanmasından arızalanması olabilirde, ayarlarının değişip tekrar eksi ayarlara geri gelmesinin servis tarafından elektrik dalgalanmasına suçun atılması biraz mantıksız geldi.
yakıt alma süreniz kaç saniyeye ayarlı...... Ve kazan kaç saniye süreyle yakıt alıyor?
katı yakıt rediktör kontrol triyakı kısa devre yakıtı başka türlü bir seferde alamaz .
kartınızı elektronik bilgisi olan herhangi bir kişi onarabilir.
aleynaisahin
