Termosifon kaçak akım rölesi atma sorunu
iylmz1234
13 Ocak 2023
Kontrol kalemi ailesi, öncelikle hepinize iyi forumlar,
2.el Arçelik titanyum marka bir termosifon satın aldım, termosifonu aldığımda kuruluydu, test ettik çalışıyordu, söküp eve getirdim kurulumu yaptım, cihaz çalıştı, termostatı 0 konumundan 1 konumuna getirdiğim an kaçak akım rölesi attı. Bunun üzerine deneme maksatlı toprağı nötre bağlayıp çalıştırdım, 1 konumuna getirdiğimde cihaz kısa bir süre çalıştı sonra tekrar kaçak akım rölesi attı. En son yaptığım şey toprağı iptal edip faz-nötr çalıştırdım cihaz çalışıyor, fakat kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde cihazın su girişi kısmında ve vanasında elektrik görünüyor.
Sizce sorun nerededir, termosifon mu arızalı yoksa topraklama hattında mı arıza var.
Teşekkür ederim şimdiden
Sayın abilerimden @kocamanusta çok güzel bir şey söylemişti bir önceki form yazılarında. "Kontrol kalemi bu millete yasaklansın."
Cihazda kaçak olma ihtimali var diye düşünmekteyim.
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Fakat bu yazdığınızı tam anlamadım. Sanırım bu işi kendi kendime yaptığım için beni yermişsiniz, şöyle söyleyeyim, ben sadece olayın sebebini merak ettim, yanımda belirttiğim testleri de sorunun kaynağını tespit etmek maksatlı yaptım, cihazı kullanmıyorum şu an. Ben bu işi malzemesi vs olan bir elektrikçiye yaptıracağım, ki kendim de yapabilirim orası ayrı konu, bu kötü bir şey değil. Teşekkürler
kablolarda erime, yapışma gibi bi izolasyon bozukluğu yoksa büyük ihtimalle rezistans patlaktır.
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
Sizi yermedim sadece defalarca dönüp dolaşan ve milletimizdeki bela bir konu. "Kontrol kalemiyle ölçüm yaptım." Abi bu kontrol kalemiyle ölçüm yapmak ne açıklasanıza bir? Ölçü aleti falan daha icat edilmedi mi? Gerilim değerleri belli olmadan nasıl burada bu var burada şu var diyebiliyorsunuz ben bunun hayreti içerisindeyim.
abdullah.mungan
