Termosifon temizliği (ariston pro r-80 v tk)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sparc0
sparc0
15 Şub 2015
merhaba arkadaşlar
uzun zamandır temizlemek istediğim termosifonu bugün fırsat bulup temizledim montaj tarihi 23.03.2011 bu zamana kadar biriken pisliğe ve kirece bakın arkadaşlar
ilkdefa temizliyorum kazanı
önce flex leri söktüm resimde gözüken su hortumu suyu rahat boşaltmak için direk su akmaz su girişine takılı emniyet ventili var onu söküp su hortumu ile suyunu boşalttım
su bittikten sonra dışarı çıkarttım ve alt kısmını söktüm rezistans çok kireçli değildi fakat kireç tutucu çok fenaydı biraz elle temizledikten sonra kireç çözücü ile 10 dakika arayla 2 kere temizledim
kazanın içide çok fenaydı resimlerde görebilirsiniz kireçler pislikler dolmuş onuda sandalyeye dik koyup içine su basarak temizledim son olarak bez yardımı ile içini komple sildim onun resmini çekmeyi unutmuşum
son olarak rezistansı takıp oradaki su kalıntılarını saç kurutma makinesi ile kuruttum ve termostatı yerine taktım
kazanı yerine taktıktan sonra elektrik bağlantılarını yaptım ve flexleri bağlayıp suyu açtım 10-15 dakika sonra tank doldu musluktan su aktı ve termosifonun fişini taktım
temizlik işlemi sorunsuz bir şekilde bitti
sorusu olanlar çekinmeden sorabilir
Termosifon ! bedava verseler vallahide billahide eve sokmam :D
Bu daha temiz sayılır ; işyerinin kirli suyundan dolayı termosifonun içinde biriken tortudan dolayı rezistansın suyu ısıtamayıp sürekli devrede kaldığı ve daha sonra da yandığı çok durum geldi başımıza ; artık akıllandık ; arada bir söküp temizletiyoruz. Bu arada güzel paylaşım ; fotoğraflar falan güzel net ; ellerine sağlık....
Neden? :) bence kullanışlı.
bencede kullanışlı 4 yıldır kullanıyoruz gayette güzel anı ısıtıcılara kıyasla çok çok güzel
ani ısıtıcılar 8000 w ken şuan kullandığımız 1500w ayrıca ani ısıtıcılar basınca dayanıklı değil abim yeni evlendi ani ısıtıcı almıştı üstelik markaydı siemens miydi hatırlamıyorum neyse bağladım 3 4 gün sonra rezistansın olduğu kısım patladı hemen iade etti bizim kullandığımızın 100 litresini aldık internetten gayette uyguna aldık oda 1800w
elektrikler ve sular kesilince bile sıcak su kullanılabiliyor depo olduğu için içindeki sıcak su bitene kadar kullanılabiliyor
saolun
ben birde 2 yıl önce falan şebeke suyuna kireç önleyici arıtıcı da bağlamıştım o olmasa çok fena olurdu o filtreyi haftada bir temizliyorum belediye suyu okadar kirli geliyorki 1 haftada filtre doluyor eve gelen suyun basıncı düşüyor
kapalı sistem olduğu için sular kesilince içindeki suyu kullanamazsınız. bu konuda bir yanlışınız var. altındaki fleks hortumları sökseniz lık lık kesile kesile su alırsınız içinden. o da sıcak su çıkış borusu uzunluğu kadar.
soğuk su girişi sökülünce sıcak su borusundan hava alarak hızlı bi şekilde boşalır.
şöyle yapılabilir. termosifon evin en yüksek yerine konur. sular kesilince soğuk musluğun soğuk su kısmı açılır su gelmez, sıcak su kısmı da açılır soğuk taraftan sıcak su gelir :D ( önce soğuk su gelir )
sizin yanlışınız var sanırım :)
depo var yazmıştım
sular kesilince depodan gelen su termosifona giriyor depo çatıda olduğu için kendi hızı ile biraz tazik yapabiliyor
resimde görebilirsiniz termosifonun sıcak su çıkışı içindeki uzun boru
dolum borusu ise kısadır
dolayısıyla depodan gelen soğuk su aşağıda kalıyor
ve yukarıda kalan sıcak su musluktan akıyor
ve termosifondaki sıcak su bitene kadar yerini soğuk su alana kadar sıcak su kullanılabiliyor :)
Selamünaleyküm, elinize sağlık hocam. Hem anlatım hemde resimler çok iyi olmuş.
Konu epey eskimiş ama bahsi geçen termosifon modelinden hala kullanıyorum. Çok da memnunum. Fakat 3 senedir bakımını yapmamıştım. Bugün yapmaya çalıştım. Kabloları söktüm. Suyunu boşalttım. Deposunun içine tazyikli su tuttum. En az 5 kilo kireç ve pas kiri çıktı. Fakat termosifonun iç termostatını alt kapak deliğinden çıkaramadım.
Ve dolayısıyla iç termostatını ve içteki kireç tutucu parçayı temizleyemedim. Fazlada kurcalamak istemedim çünkü zarar veririm, kırarım elimde kalır diye düşündüm.
Nasıl yapabilirim diye arama yaparken bu konuya rastladım. Fakat konuda da o kısma değinilmemiş. Siz veya bilgisi olan hocalarım paylaşırsa çok sevinirim. Teşekkür ederim..
Isıtıcı tabanındaki contayı çıkartın veya içeriye düşürtün, çok sertleşmişse dikkatlice sökmenize gere yok iş görmeyecektir yenilemeniz gerekecektir unutmayın.
Ethem.Kartal
