TFT Ekran voltaj düşümü !!!
28 Mar 2010
Herkese Merhaba,
Kurmuş olduğum devreyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Devremde mux, opamp, eprom ve nx4827t043 tft ekran var. Bunların içinden en çok akım çeken ekran (250mA). Devrenin beslemesini Rigol DC güç kaynağından 5V/2A olarak veriyorum. Ekranda 5V ile çalışmakta. Sorunum şu: Güç kaynağını tam 5V olarak ayarladığımda ekran anlık yanıp sönüyor, görüntüyü basamıyor. Beslemeyi adım adım artırdığımda (5.02, ..., 5.1, ..., 5.2) görüntü geliyor. Ekranı devreden çıkarıp direk olarak güç kaynağından tam 5V'ta beslediğimde ise 1 kere yanıp söndükten sonra görüntü geliyor, halbuki direk olarak veriyorum. Ekran harici devre breadboardda kurulu.
Bu sıkıntıyı nasıl aşabilirim veya nasıl araştırmalıyım.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Ekranin beslemesine kapasitor baglamayi denedinizmi?
Evet Hocam. 1uF ve 100nF ayrı ayrı ve paralelde denedim. Birşey farketmedi.
Bence 1 mf degilde daha yuksek gerekli. 470 mf gibi yasa 1000 mf denemekte fayda var.
Hocam 1000uF mı demek istediniz ? Şu anda yanımda yok alıp deneyeyim sonucu yazarım.
Evet
Telwfondan yaziyorum karaktere dikkat etmedim.
Sorun olarak ekran ilk acilirken pik bir akkm cekiyor olabilir yuksek kapasiteli bir kondansator bu durumi bertaraf edebilir.
Kondansatoru lcd nin beslemesine en yakin yere koymakta fayda var.
Anladım Hocam. Şu anda 1000uF ve 2200uF ile denedim direk olarak sorunsuz bir şekilde açıldı.
Çok teşekkür ederim hocam ilginiz için.
Hocam araştırırken karşıma çıktı soft switching starter uygulaması. Burada öyle birşey uygulayabilir miyiz? veya bu kondansatörle onu bir nevi yapmış mı oluyoruz ?
Soft switching bu tur devrelerde uygulanabilirmi zannetmiyorum. Bahsettiginiz uygulama ani yüksek akim ceken yukler icin kullanilabilir. Mikroislemci kontrollu ve sabit stabil gerilim ihtiyaci olan devrelerde uygulanamaz.
Ekraniniz yuksek akim cektigini dusunmuyorum. Sorun guc kaynaginizin gerilimindeki dalgalanmalar yada guc kaynagi ile lcd arasindaki kablolarin ince olmasi var ise eklerdeki sorun olabilir. Ayrica bu kablolardaki induklenme yada parazitlerde olabilir.
Olasiliklar cok incelemek lazim. Kondansatorler. Bu tur ripple ve parazitleri elimine filtre etmektedir.
Besleme voltajini imkaniniz var ise osiloskopla izleyebilir pikleri yada voltaj dususlerini ripple voltajlari gozleyenilirsiniz.
Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Serkan bey. İnceleyeceğim olasılıkları.
İyi çalışmalar.
teknik1234.
