BU Pprojenin versiyonu senin versiyonundan farklı olduğu için açamıyorsun . v 10 12 13 olabilir sendede daha yüksek ondan oluyor . bunu önce v13 e sonra 14 e çevirirsen sonrada istediğinse çevirebilirsin.
zaten pekte bişi yazılmamış sanki plcye . küçük bir program var yerine yeniden yazmayı dene .
o info dosyası değil aslında proje açma dosyan . aynı versiyonda olsandı şimdi orda siemensin logosu çıkması lazımdı
ben bilgisayarda diye hesap ettim, öteki naneleri bilmem. bilgisayarda ise açarsın içini okursun değişiklik yaparsan da farklı kaydet ile uzantı seçersin. uzantı seçeneğin yoksa. normal kaydet yaparsın. sonra dosya menüsünde uzantıları göster seçeneği ile istediğin değişikliği yapabilirsin. artık unuttuğumuz olaylaröle değil o baba plcde 1kb az değil çok değil ama azda değil .. o proje dosyası uzantısını değiştirisen belki tia portal açmaya uğraşır
teşekkürlerTAmamda abi tia portal siemens kendi iec61133 standsrdına uydurmmak için geliştiryor yoksa step 7 taş gibi proğrsmdı .. şimdi 10.5 11 12 de heç bişi yapamıyorsun 13 ü çevirebilirsin o v13ten eski ise zaten heç bişi yapamazsın v13 ise vindows 7 ile açabilirsin 10 11 le olmaz
denedim olmadı ama teşekkürlerEkli dosyayı görüntüle 113824
Türkçe karekter içermeyen başka bir klasöre açın Ü harfi ve küçük ı harfi ingilizcede yok ondan olabilir. Bilgisayar dünyasında windows ve klasör ve dosya isimleri dahil hiçbir zaman türkçe karekter kullanmamayı alışkanlık haline getirin.
