TIA Portal Program Çekerken Hata Veriyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan savas59
savas59
13 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar;
TIA PORTAL V15.1 ile yazılmış bir HMI Ekran mevcut Bunu Upload ( PC ye indirmek ) istediğimde
"Action canceled before upload from device"
Hatası alıyorum hatta hata da değil bir tür uyarı gibi. Bu nedir ve nasıl aşarım bunu Ekran Programını PC ye indiririm?
Örnek Ekran Görüntüsü
Hepsi basit nedenlerden olablir:
HMI cihazınızın doğru bir şekilde bağlı olduğundan ve iletişim kurduğundan emin olun, cihazın tekrar bağlantısını kontrol edin.
TIA Portal üzerinde doğru iletişim portunu ve ayarları seçtiğinizden emin olun.
HMI cihazınızın ayarlarında, "Upload/Download" seçeneklerini kontrol edin.
Eğer güvenlik duvarınız veya antivirüs programınız ağ trafiğini engelliyorsa, geçici kaldırın.
Eğer cihazın başka bir uygulama veya bilgisayarla aynı anda bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Eğer aynı anda birden fazla cihaz bağlıysa, bu hata ortaya çıkabilir.
Farklı bir USB portunu kullanarak cihazı bilgisayara bağlayıp tekrar deneyin.
Eğer mümkünse, farklı bir USB kablosu kullanarak bağlantı yapmayı deneyin
Hocam ethernet ile haberleşiyorum usb ile değil. Device accesde cihazı görüyorum. İp ve port ayarlarım doğru görünüyor. Ancak bir türlü alınamıyor program cihazdan. HMI de nasıl giriyoruz sistem ayarlarına onu bulamadım?
Benzer bir problem şöyle çözülmüştü sorun windows tan kaynaklanıyordu:
Control panel >> Clock And Region >> Region >> Administrative >>
Change System Locale >> (Check i kaldırın) Beta:Use Unicode UTF-8......
Bilgisayarı tekrar başlatın
Teşekkür ederim işime yaradı.
Furkan tech
