TIA PORTAL S7-1200 CPU-HMI haberleşme sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mertman
mertman
15 Ağu 2018
Günaydın,
Bilgisayarımda Tia portal V14 ve V15 kurulu. Hem canlı olarak hem de PLCSIM üzerinden PLC ile haberleşiyorum. Fakat HMI cihaz eklediğimde PLC-HMI haberleşmiyor. CPU Firmware V4.2. Crackli lisans konusunda sıkıntı var mı paylaştığım fotolara bakar mısınız ?
    50.3 KB · Görüntüleme: 268
    111.7 KB · Görüntüleme: 239
gönderdiğin resimlerde sıkıntı gözükmüyor. plc ile hmı arasındaki bağlantıyı devices&network kısmından yapıyorsundur diye düşünüyorum.aynı ip grubunda mı onu kontrol et kablon sağlam mı kontrol et.
    23 KB · Görüntüleme: 247
Evet ping atıyorum ve donanımsal bir sıkıntı da yok. Aynı durumu PLCSIM de de yaşıyorum. Bütün her şeyi silip tekrar yükleyeceğim. Belki yükleme yaparken bir şeyleri kısıtlamıştır.
Sorun çözüldü. Artık PLCSIM üzerinden HMI simulasyonu yapabiliyorum.
PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolörler) S7-1200, otomasyon sektöründe S7-200'den sonra gelen daha profesyonel projelerde kullanılabilen ve programlanmak için en az gereksinime sahip olan bir PLC'dir. Birçok insan otomasyon projeleri için ya da okullarda PLC eğitimi için S7-1200'ü tercih ediyor. Haydi gelin şimdi PLC S7-1200 CPU ve S7-1200 fiyat yakından göz atalım.
Data Sheet'leri için:S7-1200
Ne kadar hocam
ibrhm006
