Tia Portal V14 Bağlantı Problemi
ibrahim_g
24 Eki 2010
Merhaba arkadaşlar, ekte görülen 'teleservice' şekilde bir bağlantı yolu çıkıyor ve bilgisayar ile PLC arasında bağlantı kuramıyorum. Uygulamayı gerçek bir PLC'de yapmıyorum. Bilgisayar üzerinde çalışıyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Saygılar.
55987
Merhaba plcsim klasörünün yüklemesinde sıkıntı olabilir. Ayrıca programı compile yaptıktan soran 2 simge yanındaki start simulation simgesine tıklayarak deneyin.
Sayın mkeeng cevabınız için teşekkür ederim. Benim sistemimde profinet protokolü görünmüyor, resimde de görüldüğü üzere sadece 'TeleService' protokolünü görebiliyorum. Acaba Profinet protokolünü görmek için programı yeniden mi kurmak gerekir. Yardımınız için teşekkür ederim.
Tia nın hangi versiyonunu kullanıyorsunuz?
Programı compile etmeden önce start simulation a basarsanız o size simülasyon programını açıp compile edecektir.
Simülasyonu açıp öyle yapmalısınız ilk ona tıklayın sonra bulacaktır.
    20.6 KB · Görüntüleme: 101
Merhaba konu başlığını açan kişi ile aynı problemi yaşamaktayım. Programı 2 kez kurup kaldırmama rağmen düzeltemedim Windows 10 kullanıyorum. Ben programı ilk kurduğumda bir cihazı bağlayıp çalıştırabildim. Fakat aradan bir gün geçtikten sonra farklı bir cihazı denediğimde Teleservice sorununu yaşadım. Kaldırıp yüklemek çok uzun sürüyor ve programın acil düzelmesi gerekiyor. Cevaben yazılan bütün seçenekleri denedim. Simülasyona başlayarak denedim simülasyonu tamamlayamadı tekrar aynı problemi yaşadım. Farklı yollarınız var sa ve ya programda farklı bir yol bulduysanız yardımcı olmanızı rica ederim.
Yani simülasyon kurulumunda mı hata var acaba , simülasyonu kaldırıp tekrar kurun bir de öyle deneyin
Edindiğim bilgiye göre programı parça parça kurmak sorun yaşatabiliyor. bu yüzden tek tek kaldırıp kurmayı hiç denemedim. Simülasyonda değil forum başında paylaşılan görseldeki teleservice problemini yaşıyorum. Diğer bağlantı seçeneklerini program bana açmıyor. Simülasyonu açmayı denediğimde de Load yapıyorum ama bu kez de ekranda bağlantı problemi var cihaz bulunamıyor diyor. Bu noktadan öteye gidemiyorum.
Mehmet12234
