Tia Portal V14 Bağlantı Problemi
Merhaba arkadaşlar, Şuan bende aynı sorunu yaşamaktayım konu başındaki sadece teleservis seçeneği çıkıyor hiç birşey yapamıyorum çözüm bulabilen var mı ?
Alıntıdır:
I faced same problem and successfully fixed it recently.
I'm using win10 and TIA PORTAL V14.
FIRST OF ALL --> CLOSE ALL PROGRAMS
THEN RUN services.msc WITH ADMINSTRATOR PREVILAGES.
FIND SIMATIC PNDISCOVERY IN EXTENDED SECTION. AS SHOWN IN PICTURE.
THEN OPEN IT. STOP FROM RUNNING STATUS. THEN AGAIN START.
RESTART DESKTOP PC.
PROBLEM RESOLVED.
60780
Merhaba
Paylaştın bilgi için teşekkür ederim de ben services.msc'yi bulamadım ona nerden ulaşacam
Start\Search kısmına (services.msc ) yazıp entere basıyorsun
Başlat\Arama
    14.5 KB · Görüntüleme: 84
Teşekkür ederim buldum denedim gine olmadı aynı sorun devam ediyor
Alıntıdır:
RESTART DESKTOP PC.
PROBLEM RESOLVED.
Ekli dosyayı görüntüle 60780
Tesekkür ederim. ben sorunumu denetim masası SETPG/PC ayarlarından çözdüm şuan srorunsun iletişim kurabiliyorum.
Alıntıdır:
RESTART DESKTOP PC.
PROBLEM RESOLVED.
Merhaba bende çözdüm sorunu burda belirtilen ekte belirtilen ayar bende devre dışıydı onu aktif ettim ve denetim masasından SET PG/PC ayarlarından S7ONLINE(STEP 7) PLCSIM.TCPIP.1 sectım ve oldu yardım eden arkadaşlara teşekkür ederim
İyi çalişmalar
Merhaba konu başlığını açan kişi ile aynı problemi yaşamaktayım. Programı 2 kez kurup kaldırmama rağmen düzeltemedim Windows 10 kullanıyorum. Ben programı ilk kurduğumda bir cihazı bağlayıp çalıştırabildim. Fakat aradan bir gün geçtikten sonra farklı bir cihazı denediğimde Teleservice sorununu yaşadım. Kaldırıp yüklemek çok uzun sürüyor ve programın acil düzelmesi gerekiyor. Cevaben yazılan bütün seçenekleri denedim. Simülasyona başlayarak denedim simülasyonu tamamlayamadı tekrar aynı problemi yaşadım. Farklı yollarınız var sa ve ya programda farklı bir yol bulduysanız yardımcı olmanızı rica ederim.
merhaba problemi çözebildinmi?
Denetim Masasından nasıl çözdünüz o kısma ulaşamadım ben
ozservis
