TOP266EG gibi bir Switching Entegrenin sağlamlığı nasıl ölçülür?
10 May 2022
TOP266EG datasheet ektedir. Bu entegrenin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır?
Multimetre diyot kademesindeyken:
Siyah prop (S) pininde sabit, kırmızı prop ile
tüm pinler üzerinde yaklaşık 0.6V ölçülebilir.
Aynı şekilde kırmızı prop diğer pinlerde sabit
tutulup kalan pinler ölçülür.
Kısa devre var ise veya üstte söylediğim gerilim
ölçülse de, sağlam veya bozuk olduğunu
kabul etmek zor.
Trafoyu söküp, primer yerine 30-40W / 220V
akkor flamanlı lamba takılıp gözlenebilir.
Bence pek fazla uğraşmadan yenisi ile değiştirin.
Test ederken mutlaka seri lamba kullanın.
kabul etmek zor.
Kırmızı prop S pininde sabit tutulup diğerlerinde siyah probu gezdirdiğimizde 300V civarında bir Voltaj değeri okunuyor diyot kademesinde. Söylediğiniz tersi oldu.
EDİT: Karttan sökülmüş elaman üzerinde ölçüm yapmaktayım.
Siz sağlam olup olmadığını dediniz. Ben de
söküp ölçeceksiniz sandım. Diyot kademesinde
sistem çalışırken ölçüm yapmayınız.
Devre üzerinde anlamanız biraz zor.
Geri besleme optosunun kolektöründe nasıl
bir sinyal/gerilim var?
Ek:
Şebeke ile çalışırken dikkatli olunuz.
Ek:
Parça kartın dışında duruyor. Karttan sökülmüş vaziyette ölçüm yapıyorum. Sizin söylediğiniz ölçüm şekli karta takılı ve 220 volt güç verirkenki hali için mi sökülü hali için mi??
Benim tüm söylediklerim karttan sökülü hali için.
"Kırmızı prop S pininde sabit tutulup diğerlerinde siyah probu gezdirdiğimizde 300V civarında bir Voltaj değeri okunuyor diyot kademesinde. Söylediğinizin tersi oldu."
Karttan sökülü hali için bunu gözlemledim ben.
database
