Toprağa akım
chief31t
14 Tem 2009
Merhaba arkadaşlar,
bir sorum olacak, eğer evimizdeki faz hattına dokunsak ve ayaklarımız zemin ile temas halinde ise pek tabii olarak çarpılıyoruz.demek istediğim bu zemin bu kadar iletken midir ki hemen uzerinden akım geçiriyor..mesela ben faz kablosunu direkt olarak zemine dokundursam kaç amperlik akım geçer? sayaç döner mi? birde eğer sayaç çıkışına yani eve giren nötr kablosuna dokunsam çarpılır mıyım?
konu hakkında bilgisi olan ve basitleştirilmiş olarak anlatabilecek arkadaşların yardımını bekliyorum.
nötrde enerji yoktur yalnızca devreyi tamamlamaya yarar ama faz konusuna gelince üzerinden 0,1lik akım geçtiği anda bile kalıcı zarar görebilirsin denememek en iyisi saat konusu
zemin çok iletken değildir. yani nötr kadar değildir. ama bizim çarpılmamıza yeter. ikinci soru, yere değdirdiğin faz kablosuna pens ampermetre içine al degeri okursun 3. soru akım varsa döner ampermetrede okuduysan deger dönmüştür.4. soru eğer akım geçtiği bir anda nötr e ellersen ve zemine iletken durumda isen sallar ama faz kadar sallamaz ama sallar
Merhaba arkadaşlar,
İnsan vücudundan geçen ortalama 30mA'lik bir akım öldürücüdür.Evlerde30mA'lik kaçak akım cihazı kullanılmasının sebebi de budur.
Trafo tesis edilirken işletme topraklamasının 2 ohm değerinin altında kalması için uğraşılır.
Ayrıca tüm nötr hatları ,hat sonlandırma direklerinde topraklanmaktadır.Bu sebepten faza temas durumunda çarpılmak kaçınılmazdır.
Ayakkabımızın tipi,nem,zeminin beton-toprak oluşu,kilomuz,cinsiyetimiz,trafoya yakınlığımız,mevsim gibi pek çok değişkene bağlı olarak akım değişkenlik gösterir.Belirleyici olan akım yolundaki direnç miktarıdır.
Evinizde kaçak varsa -miktarına bağlı olarak-sayaç bunu kaydeder.dijital sayaçlar bu konuda çok hassastır.
Faz kablosunu doğrudan zemine değdirdiğinizde dirence bağlı bir akım geçecektir.Direnç-ölçüm dışında- bilinemeyeceğinden şu kadar akım geçer denilemez.
Nötr kablosu trafoda topraklı olduğundan; nötr kablosuna temas ederseniz-olağan şartlarda- çarpılmazsınız.
Yine de macera aramayın.ÖNCE EMNİYET
Çok teşekkürler aydınlatıcı cevaplar için..
kuşların yerle teması olmadığından faz telleri üzerindeki duruşlarını düşünebilirsin. slm
sn.rezistans, kuşların durumu anlaşılabilir çünkü akım kolay olan yolu tercih edecektir.bu yüzden kuşun uzerinden akmamalı.ancak bizler her an yer ile temas halinde olduğumuz için durum biraz kritik gibi geliyor.
nötr çarpmaz tabii devre tamamlanmamışsa
fatih41311
