Merhaba, 4,5 ay da bir Bilgisayarın anakartını değiştiriyorum sorun kasaya elektrik vermesi evimizde toprak yok sadece kendi odama toprak çektim malesef düzelmedi ne yapabilirim teşekkürler.
Topraklama hattını sağlıklı bir şekilde çektiğinize, toprağa düşük bir direnç oluşturduğunuza emin misiniz? Direnç ölçümü iletkenin ölçümü değil, topraklama direnci ölçümüdür. 1,5m boyu ve çapı 0,02m olan 1 adet topraklama kazığı kullandınızsa ve toprak özgül direnci 100Ω.m ise (100Ω.m epey düşük olsa da), kazığın direnci 60,55Ω çıkar, bu da yüksektir. 2m boyunda 8 adet kazık kullansanız, 4,77Ω olur. Bence toprakla direnci tahmininizden ve de olması gerekenden yüksek olabilir. Zaten kazığı gömdüğünüz yerin toprak özgül direnci de 100Ω.m üzeri de olabilir, taşlı yapısı varsa, kuru bir zeminse, vb. Kimyasal tozlarla toprak özgül direnci biraz azaltılabilir. Onun dışında parafudr kullanımı da yararlı olur da, parafudr kullanımı için de düzgün bir topraklama hattı gereklidir.
Düzgün bir topraklama direnci olan bir topraklama hattınız, buna bağlı olarak da işlevsel bir parafudrunuz yoksa, en etkin olabilecek çözüm sanırım, yukarıda da bahsedildiği gibi, UPS üzerinden bilgisayarınızı beslemek olacaktır. Ama şu da var ki, elektrik altyapınızda elektrik kalitesi sorunları varsa, bilgisayarınız gibi ileride başka hassas elektronik cihazlarında da sorun çıkabilir. Yani, birkaç priz çıkışı olan ve de ileride bağlamanız gerekebilecek hassas elektronik cihazların güçleri toplamından biraz fazla olacak bir UPS tercihiniz iyi olur. UPS verimliliği de önemli, %80-%95 ya da %98'e kadar verimli olabilir. %90 verimliliği varsa, 90W enerji ihtiyacınız için 100W enerji tüketimine sebep olur.
