Toprak hattinda nötr var !
Kimisi normal kimisi anormal diyor,ben vazgeçtim araştırmaktan bağladım gitti
ölçümleri nereden yapınız ? sayaç çıkışından
boşta ( enerji kesik )
yükte ( cihazlar çalışır )
sistem trifaze mi ? . ( yükler arasına farkı faz1 faz2 faz3 )
Tek faz 3 katli müstakil bina 3. katin Elektrik tesisati konu meselesi
Boş prizden ölçtüm tesisata bisey bagli degil ama bütün bina ayni kabloya bağlı
Enerji açıkken tabiki
Tek faz 3 katli müstakil bina 3. katin elektrik tesisati konu meselesi
Enerji varken ölçüm yaptim
ara sıra ölçü yapın . değişik yerlerden , alt katlardan ona göre davranın
çeşitli versiyonlar .
takibi
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
Konuyu açar mısnız, neresinde kimya?
Kimya bunun neresinde ?
Çok güzel bir soru.
Kimya ampulün içindeki gaz da başlıyor.
Ampul içindeki tel hafif kızırmaya başladığında ampul içindeki gaz hareketlenir.
Hareketlenen gaz ışık yaymaya başlar.
bu gazın titreşiminin devam etmesi için ise bir frekansa ihtiyaç vardır.
frekansı ise bobinler üretiyor.
bir çeşit radyo frekansını yakalayıp olayın sürekli kılınması sağlanıyor.
Bende imkansız diyenlerden biriyim.
Öyle 5 kw hikayelerine kimse beni inandıramaz.
Bana bu işin hilesini bulun desinler tamam inanırım. Ama yoktan enerji var etme işine kesinlikle yokum.
ustam ben seni gayet net anlıyorum.
Aynı durumla karşılaştığım için.
Toprak hattını güçlendir. gerisini takma kafana.
Bir kaç Televizyon Monitör bilgisayar patlar hepsi o kadar.
Bunu da senden bilmezler.
Çünkü olay süreci bir kaç gün sürer yani :)
Çok güzel bir soru.
Bir kaç televizyon Monitör bilgisayar patlar hepsi o kadar.
Bunca yil elektrikli bir alet bozulmadi
Olay zaten şöyle bir şey aşırı Elektrik kullanımında ortaya çıkar.
toprak hattı zayıf olduğu için statik elektrik birikir.
bir yandan statik elektrik çoğalırken. diğer taraftan toprak hattı bunu çeker.
toprak hattı çalışıyor. ancak yeterli değil.
şimdi birde havalar yağmurlu olduğu için sıkıntı olmuyor.
hava sıcak olduğunda toprak kurumaya başlar. toprak hattı zayıflar.
ama elektrik tüketimi azalır. Sistem bu şekilde kendi kendini yeniler.
Sıkıntı olmaz.
Ancak yüksek elektrik tüketmeye başlandığında olay patlak verir.
Çok güzel bir soru.
Konuları karıştırdınız sanrıım, :) ilk mesajda bahsettiğiniz ne lambadan ne içindeki gazdan ne de 5kW tan bahsedilmiyor!
bahsetseydim cevap yazmazdınız :)
Konuları karıştırmıyorum.
Anormal şeyler yazıp biraz beyin jimnastiği yaptırıyorum diyelim biz buna :)
Arkadaşlar merhaba, sanayi bölgesinde bulunan dükkanımızda şebeke ve buna bağlı cihazımızda aldığımız ölçümlerde bir tuhaflık var gibi. Bununla ilgili bir fotoğraf paylaşıyorum. Fotoğrafta 2.madde olarak belirttiğim ölçümler bana doğru geldi ama 1.madde de belirttiğim ölçümlerde tuhaf geldi. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?
nötr toprak kablo tesbiti ?
ikinci bir yerden nötr toprak bağlantıları var mı ?
makina gövde topraklaması .
makina nedir ?
ne zaman ortaya bu olay çıktı .
buton değişme durum ?
soru sormuşunuz makina çalışıyor çalışmıyor durumu aşamalarını belirtmemişiniz ?
buton bağlantısının fotosunu yayınlasaydınız ve açıklamalar yazsaydınız .
erencok
