toprak nötr ayrımı
ben bugun bir arizaya gittim.santiye panosu icin.burda ana kabloyu degistirdim.TN sistem olarak geliyo trafodan.adam netürle toprak kilemensini sifirlamis dogru.ama ekstra birde topraklama cubuguda cakmis kablo cekmis. neden aciklarmisin.benim bildigim tn systemde trafodan geliyo toprak netür
trafodan gelen nötr iletkenin kopma ihtimali olduğundan artı olarak topraklama yapılabilir.
merhaba arkadaşlar. iki ayrı konu var burada
1 devrede eneji varken omaj ölçülemez
2 topraklama ucu ile nötr ucunu nasıl ayırd edebilirim?
1. konu enerji altında omaj ölçümü yapılabilir: ama elinizdeki standart avo metre ile degil fransız malı chaguın arnavuxs(telafuz hatalı olabilir) markalı aletle çalışın bir motorun omajını ölçebilirsiniz ohm konumunda iki ucu prize takabilirsiniz.
2. konu.topraklama ve nötr ucu karıştı ise nasıl ayırabilirim:eger topraklama ciddi yapıldıysa ayırmanız zordur. ama imkansız degildir
1: topraklamanın eger düzgünse bir referans topraklaması ile gerilim farkı sıfırdır
yani o topraklamaya ait olmayan başka bir topraklama ile yapacagınız ölçme sıfır volt verir
2:topraklama ve nötrü alan kablo ana panoda belli ise o kabloya tifaze ise trifaze monofaze ise monofaze kaçak akım rolesi bağlayın role size hangisinin toprak hangisinin nötr oldugunu atarak yada atmayıp belli edecektir
Bildiğim kadaryıla notr ile topark arasında 4V luk bir fark olması lazım
Ölçü aleti ile deneyeceğim. Sonuc paylaşırım.
Arkadaşlar bir panoda toprakla nötr karışmış durumda.toprak hattı ile nötr 'ü nasıl ayırt ederim.topraklama hatı da çok sağlıklı değil .ama öncelikle nötr hattını toprakdan ayırmam lazım .acil yardım lütfen
arkadaşım bu karışan kablolara A VE B diyelim, faz ile A ya yüksek güçte bir cihaz bağla soba olabilir ve yükteyken volt ölçümü yap not et aynı şekilde faz ve B kablosu ile yap şimdi faz ile toprağa bağladığın soba gözle görülür biçimde volt'ta düşüme sebep olacaktır. fazla birlikte bağladığın hangi kabloda enerji düşümü oluyosa o toprak, imkanın varsa bir dene işe yarar. kolay gelsin
karadeli42
