Toprak ve nötr birleşmesinde neden ark çıkar
rotork
3 Nis 2011
Benim basıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum ana baradadan toprak baglıyorsum bi an anahtar notr degdi ve kıvılcım çıkdı neden olabilir bi bilgisi olan varmıdır acaba
kirşofun akım kanununa göre giren akım çıkan akımın toplamına eşittir. dolayısı ile nötr üzerindede gerilim vardır. nötrün bağlı olmaması gevşekliği oksitlenmesi durumlarında nötr üzerindeki gerilim toprağa akamaz ve gerilim endüklenir. örneğin faz verdiğimiz bir linyeye nötr vermediğimizde prizlerin her iki gözündede faz görürüz o yüzden elektrikte nötr bağlantıları çok önemlidir. slm
Notr ile toprak arasındaki voltajı nasıl dusurecrgiz 5v okunuyor neden olabilir
Nötr hattınız zayıf ya da bir yerde temassızlık var. Eğer temassızlık yoksa işletme topraklamasını kontrol et.
**tt ile mobilden yazıyor...
Cok guzel bir aciklama olmus. Bilgilerimi taze tutmak icin faydali oldu.
Bende neden notr de faz goruleceginin ayrintisini yazayim daha iyi anlasilmasi icin.
Ayni linye uzerinde iki priz var diyelim. Buattan her ikisine de faz, notr toprak geliyor ve notr ortak neticede. Prizlerden birine cihaz takili. Akim fazdan cihaza giriyor ve notrden devam ediyor. Diğer prizin notrunede geliyor, prizin fazinda zaten akim var. Simdi diyeceksiniz ikisinde de akim varsa ne olacak. Notrde olan akim trafonun yildiz noktasina kadar hic dirence takilmadigi icin rahat sekilde akip gidiyor. Boylece bostaki prizin notrunde gerilim olusup sorun cikartmiyor. Ama buat ile trafonun yildiz noktasi arasinda notr de kopma oldu diyelim. Buattan prizlere kadar notr hala ortak. Cihaz takili prizden dolayi notrler yuklu ve notrden geri donus olamiyor. Bu kopuk durumunda bos prize kontrol kalemi ile baktigimizda her iki ucta da lambanin yandigini goruruz.
Sn.rotork,arkadaşlar nötr hattında problem olunca meydana gelebilecek durumlara değinmişler doğrudur.Ama başınıza gelen olayın sebebi şudur;dengesiz yüklü devrelerde yıldız noktasında kayma meydana gelerek toprakla arasında potansiyel fark meydana gelir.Bahsettiğiniz gibi bir temasda aralarında potansiyel fark bulunan iki nokta arasında bir akım akışı olur.İlk temas sırasında arkda meydana gelir.Tek çare fazların yükünü eşitlemektir.Bu durum Şebeke bazında olunca önlemek mümkün olmaz.Ülkemizin her yerinde şebekede karşılaşılan bir durumdur.
O zaman ben fazların amperinş yarın ölçüyüm
Sn.rotork,arkadaşlar nötr hattında problem olunca meydana gelebilecek durumlara değinmişler doğrudur.Ama başınıza gelen olayın sebebi şudur;dengesiz yüklü devrelerde yıldız noktasında kayma meydana gelerek toprakla arasında potansiyel fark meydana gelir.Bahsettiğiniz gibi bir temasda aralarında potansiyel fark bulunan iki nokta arasında bir akım akışı olur.İlk temas sırasında arkda meydana gelir.Tek çare fazların yükünü eşitlemektir.Bu durum şebeke bazında olunca önlemek mümkün olmaz.Ülkemizin her yerinde şebekede karşılaşılan bir durumdur.
Harika bir açıklama...
excelse04
