topraklama ölçümü
promete1
10 Mar 2008
hocam herkese iyiakşamlar,ben yapı-denetimi işne giren yeni bir mühendisim ve çalıstıgım yarde bugün topraklama ölçümü yapmaya çalıştık ama başarılı olamadık.cihaz 2 kazıklı 4 girişli bir şey bununla ölçümü nasıl yapacağız bilen ustalar yardımcı olursa çok sevinirim.
kullanılan cihaz bu: CEM DT-5300 Toprak Megeri
iki kazık ve cihaz üzerinde 4 giriş var e1-e2-p1-p2 denilen 4 adet jak var
bunların hangisini potansiyel denge barasının 2 ucuna kontaklıyoruz??
Sn promete cihazı kullanmadım ama tavsiyem ;
TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
e1 ve e2 köprüleyip ölçeceğin topraklamaya, p1 kazığını örn cihazdan (a
mesafesi30 mt) ,p2 kazığını cihazdan %62 mesafeye sabitleyip ilk ölçüm neticesini not aldıktan sonra tekrar p1 ve p2 kazıklarını a mesafesının %72 ve %52 kadar değiştirerek tekrar iki ölçü değeri aldıktan sonra değerler değişmiyor yada çok az farkediyorsa netice sağlıklıdır.
TOPRAK ÖZGÜL DİRENÇ ÖLÇÜMÜ
Aynı hatta olmak üzere 4 adet e1,e2,p1,p2 toprak kazığı her biri arasında "a" mesafesi korunarak yerleştirilir. (Örnek: a=3 m.) (Kazıkların toprak içindeki derinliği b ise, b < 1/20 a olacaktır.) Kazıklar ilgili terminallere sırayla irtibatlanır.
kullanma klavuzunda aksi bir ifade yer almıyorsa
Özgül direnç aşağıdaki formülden hesaplanır.
Q = 2.π.R.a (Ohm * m)
[Q = Özgül direnç, R = cihazdan okunan direnç değeri (Ohm), a = her bir kazık arası mesafe (m)]
Kolay gelsin...
Elinizde,kullanım kılavuzu yokmu ?
maalesef kullanma klavızu kayıpmış.
sn promete cihaz girişindeki harfleri yazabilirmisin[/QUOTE' Alıntı:
valla hocam dediğim gibi harfler e1-e2-p1-p2 denilen 4 adet jak var
bunların kabloları kırmızı,yeşil,sarı renkte
cihaz üzerinde bir com( ortak toprak var normal multimetrelerde olduğu gibi)diğer üçüde işte dediğim gibi(e1-e2-p1-p2 yazıyordu).
peki bu e1-e2 bağlantılar köprülenecek denmiş bu iş nasıl olacak?? birde kazıklar arası mesafe 30m. denmiş kablo okadar uzun olmayabilir:)illa 30 metre mi olmak zorunda kazıklar arasında? cvplarsanız sevinirim saygılar.
Toprak çubukları P ve C yi toprağa derinlemesine batırın. Aralarındaki mesafe 5 ile 10 metre arasında olması yeterlidir. Yeşil kabloyu cibazın E terminaline, sarıyı P1’ye ve kırmızıyı da p2’ye bağlayın. kolay gelsin
Köprü bağlantısını herhangi bir bakır kablo ile yapabilirsin.Bahsettiğim şekilde denersen sabit değer alacağını düşünüyorum.30 mt diye bir kaide yok tabi ki imkanlar ölçüsünde belirlenecek ,ancak oranlar topraklama ölçü aletLERİNDEkullanılan oranlardır.bahsettiğim özgül direnç formülü telurohm ca cihazına aittir.Diğer cihazımız ert-s kulladığımız özgül direnç formülü = 2paR
a : Çubuklar arası mesafe
R : terminaler arasındaki toprak direnci
Bahsettiğim cihazlar örneğini verdiğin cihaz gibi 4 terminallidir.yinede kullanım kitapcığını edinmeye calış .özgül direnc hesaplayıp direk verıyor olabılır.bende klavuzu araştırırım
çok teşekkür ederim uzmansel güzelce açıklamışsın ancak
toprak çubuklarına hangi iki uç gidiyor?
"kabloyu cibazın E terminaline"
e1-ve e2 diye yanlış hatırlamıyorsam iki uç vardı bunları birbirinemi bağlamalyım
birde ölçülecek denge barasına hangi ucu takmam gerekiyor? bunlarıda cvaplarsan cok sevinirim.
e harfi earth anlamında( toprak )olmalı çunkı tum megerlerde bu anlamda kullanılır .C terminalınden bahsedilmemiş anladığım kadarıyla,kazık derınlıgı önemlı atlanmaması gereklı
evet ilgilendiğiniz için özellkikle teşekkür etmek istiyorum cafalpha
evet c'yi(common olması lazım) ne yapacağımı ve ölçülelecek baraya hangi ucu takacagımı öğrenmek güzel olurdu işte bir manuel bişey olsaydı...
uzmansel renkleri güzel acıklamış ama bide neyin nereye takılacagını söylese aksam aksam cok sevap kazanacak:)
saygılar
Bugune kadar gördüğüm topraklama megerleri ki yukarıda bahsettıgım cıhazlar dijital cıhazlardır.baglantı sekıllerı ve ölçü metodları e harfinin sabıt olarak toprak anlamında kullanıldığı gıbı onemlı noktalar değişmedi.Fikrim common terminalinin toprak olcu metodunda pasıf oldugu ve e1 e2 termınellerının kısa devre edılerek es potansıyel bara ,topraklayıcı vs ırtıbatlandırılması,orn p1 kazıgı topraklayıcıdan 10 mt mesafeye cakılıyorsa p2 kazıgı aynı duzlemde 6,2 mt cakılarak (noıse yada farklı uyarı alınmadıgı takdırde) en az ıkı olcu degerı alındıktan sonra gecerlılıgıne karar verılmelı .nadır durumlarda farklı degerler gorulebılır o zaman p1 yukarıdakı p1 kazık mesafesının %72 sı p2 ıse %52 mesafede tekrar olcu yapılarak degerler karsılastırılır.denemende fayda var.
ayrıca bahsettıgın cıhaz aynı zamanda multımetre common termınalı olması dogal fakat sadece toprak olcusu yapan cıhazlarda common termınalıne daha once rastlamadımcommon termınalı bu konumda pasıf dıye dusunuyorum.saglıklı olcu yaparsanız bızlerıde bılgılendırırmınısız.
ishak42
