topraklama hakkında bilgi
xmanxman
9 Kas 2008
arkadaşlar merhaba.Şöyle bi sorum var yardımcı olursanız sevinirim.Arkadaşlar bizim evde toprak kablosu sadece banyo ve mutfakta var.Kombimimizi mutfağımız aydınlatmaya baktığı için odaya bağlatmak zorunda kaldık.Ancak oturma odasındada topraklama tesisatımız yok.Gelen elektirikçi toprakla nötürü birleştirip sıfırlama yaptı ve buattan hattı o şekilde çekti. ama ben bu durumdan biraz rahatsız durumdayım.Çünkü bi tadilat durumunda falan ters bağlantı olsa kombi yada biz zarar görmezmiyiz.Bu sistem ne zaman sıkıntı yaratır?topraklama konusundada fazla bilgim yok bu konuda fikirlerinizi ve yardımlarınızı istiyorum.Odaya topraklama hattı çektirmek istesek banyodan maliyetli olurmu nasıl olur.Şimdiden teşekkürler....
Topraklama tabi ki vazgeçilmezdir ama zorda kalınan durumlarda sıfırlama yapılır.. topraklama gibi iş görür ama pek sağlıklı değildir. imkanınız varsa topraklama yaptırmanızı tavsiye ederim.
nötr hattında ters gerilim oluşursa çarpılmaya sebep olur evlerde yapılmaması gerekir kesinlikle topraklama yap ve düşünceden kurtul
oturma odasına en yakın yer neresi ise oradaki buattan bir adet toprak kablosu çekilmesi gerekir çok maliyetli değil 5-10 mt kablo masrafın olur cüzi bir rakam
toprak şart evde hiç olmasa o zaman hadi neyse sıfırlama olur ama en fazla 50 60 liralık bi maliyet için bir kaç milyarlık kombii ve kendimi,zi riske atmaya dğer mi....
eğer nötr koparsa evde elektirik akımı cihazları sarar o sebepten dolayı mutlaka topraklama yapın yada yaptırın
ntürden toprak olmaz kesınlıkle toprak kablosu bos bırak daha ıyı ve zararsız olur ve hemen toprak cek oraya cektıgın topragıda olcmen gerekecek basıtce soyle olcebılırsın ntur ıle toprak arası 3 volttan yuksek olmamalı yuksek cıkarsa topraklama ılavesıde yapman gerek sen ıyı bı elektrıkcı bul sana yardımcı olur kolay gelsın
cmkcr
