Topraklama hakkında kafama takılanlar
nanit
21 Ocak 2011
merhaba arkadaşlar son zamanlarda 3-5kv lık güç kaynakları ile Elektrostatik alanında birkaç çalışma yapıyorum çalışmaları yaparken elektrik alanı levhaların arasında çok nadir ark oluştugunu ve ark sonucu etrafındaki motorların ve elektronik kartların garip bir şekilde çalıştıgına şahit oldum biraz araştırma sonucu bunun topraklama eksikliğinden kaynaklandığını ögrendim ve bugüne kadar amatörce elektronikle ilgilendim topraklama konusunu yeni yeni anlamaya çalışıyorum internette yazılanları pek anlamadığımdan kendimce yorum getirmeye çalışıyorum
bu durumda aşagıdaki önlemler işe yararmı yorumlarınızı bekliyorum ;
-Topraklama ile nasıl bir ölçüm yapmalıyım faz hatları ile toprak arası bir volt degeri varmı
-Elektronik kartların ground plane kısımlarını direk topraga baglasam olurmu
-İnternette birçok şemada negatif uç direk topraga baglanmış böyle birşeyi hiç yapmadım ama böyle birşey mümkünmü bir sıkıntı çıkarmı
-Cihazlardaki step motorlar ark oluştugu sırada kendi kendine çalışmaya başladı step motor kablolarını caoxial kablolarla degiştirmeyi düşünüyorum birşey degişirmi
-Cihazların metal kısımlarını direk topraga baglasam olurmu
Merhaba,sevgili nanity.Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar yakınlarındaki kapalı devre iletkenlerinde kuvvetli,bu uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak bu kapalı devre iletkenlerinde zayıf indüksiyon akımlarını ac olarak da oluştururlar,iyi bildiğimiz gibi.Birinci durum yüksek frekansla çalışan osilatörlü (Eksalatöründeki boşalımlarla bu dalgaları direk üreten) bir Tesla bobini yakınında kapalı bir devredeki ampül yanarak ışık verebilir,çünkü akım kuvvetlidir,2. durumda ise çok uzaklarda kapalı bir anten devresinin ucunda bu oluşan asıl frekansla ayni,ac ve çok zayıf bir akım oluşabilir,bu akım kuvvetlendirilerek radyo ve tv’den çıkıştaki bu sinyalin üstüne modüle edilmiş sinyal ses veya görüntü şeklinde opamp devreleri ile kuvvetlendirilip demodüle edilerek prensipte tekrar elde edilebilir.
Bir teleskopik (Düz) antenin bir ucu toprağa direk (Gömülü) bağlıysa eğer havadan gelen elektromagnetik dalgalar bu metal iletkenden direk olarak toprağa akar,üzerinde kıvılcım atlama kabiliyeti (yakım mesafede çok yüksek olan risk) hiç kalmamış olur,zayıf gelen sinyallerde arada radyo ya da tv alıcısı seri olarak devrede değilse tabi.İşte bu bir nevi koruyucu önlemdir,yani bu topraklama işlemi bu zafiyetin tam oluştuğu anda toprağa akıtılarak yok ediliyor diyebiliriz.
Benzer durum bir cep teklefonunun direk arama yapması sırasında benzin istasyonundaki kapalı iletken devrelere çok yakın olmasında,bu devrelerin açık uçları birbirine çok yakın iken bunlar arasında bir kıvılcım atlaması şeklinde benzin buharını buji gibi ateşleyebilir,bu karşılıklı elektronik girişimlerle meydana gelebilir.Yani arabamıza istasyonda tam benzin,lpg alırken ceplerimizi bu nedenle hiç kullanamayız.
-Topraklama ile nasıl bir ölçüm yapmalıyım faz hatları ile toprak arası bir volt degeri var mı?
Topraklanmamış faz ve toprak arasında topraklama çok idealse faz gerilimiyle ayni volt değerinin tam olarak okunması lazımdır,örneğin 220 vac faz-nötr ucu voltaj farkı için faz-toprak ölçümü de tam 220 vac ölçülmelidir.Eğer ölçülmüyorsa bu topraklamada bir zayıflık vardır.
-Elektronik kartların ground plane kısımlarını direk topraga baglasam olur mu?
Eğer topraklanması elzem ise (Pc Psu’su içindeki kartlar gibi) ve bu yapılmamışsa sistemi statik elektrikten,herhangi bir nedenle girişimle oluşan her türlü elektromagnetik indüksiyondan tam korumuş olursunuz,bu yararlı olur.
-İnternette birçok şemada negatif uç direk topraga baglanmış böyle birşeyi hiç yapmadım ama böyle birşey mümkünmü bir sıkıntı çıkar mı ?
Tüm hassas elektronik devrelerin dc devre kısımlarında ve araçlarda – kutup genellikle topraklıdır.Bunun birçok olumlu yanı vardır,sıkıntı çıkmaz,aksine statik elektrikten korur,stereo ses sistmlerinde sesin sağ ve sola eşit şekilde bölünmesine,parazitlerin giderilmiş şekliyle bölünmesine,simetrik besleme kaynaklarında keza stabilitenin veya tam bölünmenin sağlanmasına yardımcı olur,çok artıları vardır,eksileri örneğin bu – ucun toprağa direk akıp gitmesi ise hiç söz konusu değildir.
-Cihazlardaki step motorlar ark oluştugu sırada kendi kendine çalışmaya başladı step motor kablolarını caoxial kablolarla degiştirmeyi düşünüyorum birşey degişir mi?
Koaksiyel (Ekranlı) kablo ile çalışmak,yakın kaynaklardan girişimle gelen ve elektromanyetik yolla oluşan indüksiyon akımlarını eğer dış zırh tam topraklı ise absorbe eder,ters sinyalleri elimine edip giderebilir,bir yararı ayni amfi sistemindeki gibi mutlaka vardır,ama bir zararı hiç olamaz.
-Cihazların metal kısımlarını direk topraga baglasam olur mu?
Elbette girişim yapacak kadar kuvvetli ve yakında olan elektromanyetik girişim yayan kaynaklar için bir önlem olabilir.Kapalı metal kutu şeklindeki yapıyı toprakladığınızda bu yapı zaten tam bir Faraday kafesi olarak davranıp zararlı yükleri önce dış metal yüzeyinde tam biriktirdikten sonra bu zararlı yükler direk toprağa akıtılmış (faydalı drenaj) olur.Kolay gelsin.
bu yazdıklarımın hepsini denedim ne yazık ki iyi bir sonuç alamadım elektronik kartların bulunduğu kasaları cihazların şaselerinin hepsine toprak hattı çektim ayrıca kablolaların hepsini koaksiyel kablolarla değiştirdim bir sonuç alamadım Ark oluştugunda cihazlar sapıtmaya başlıyor sizce topraklamada kaçırdıgım birşey varmı
Merhaba.Evdeki mevcut toprak hattınız çok zayıfsa tüm topraklamalarınız bu nedenle çok iyi sonuç vermemiş olabilir.Toprak kablosu yeşil-sarı renkteki kablodur veya çıplak,tek damarlı bakırla mevcut topraklı prizlerinize gelmelidir.Topraklarken prizlerdeki bu metal iletkenlere topraklama yaptığınız kabloyu direk bağlamak gereklidir.Nötr ve toprak hattı hiçbir şekilde birleştirilmiş olmamalıdır,K.K.R de bu durumda kullanılamaz.Hassaslık sadece bu yönlerindendir.Ark oluşumu>cihazların sapıtması konusunda daha farklı bir neden de şu anda aklıma gelmiyor.Kolay gelsin.
bu sistemi bi atöylede kurdum cncler ve birçok makina var topraklama iyi yapılmış yani nötr ve toprak hattını ayrı tutmaya özen gösterdim kafama takılan lpt kablosunda bir akım indüklemişse o direk opamplara gidiyor oradan voltaj yükseltilmiş ve sinyal oluşmuş olabilrmi diye düşünüyorum ama pc ve cihazın topraklaması var böylebirşey olabilirmi
Faz nötr arasını ölçüp sonra faz-toprak arasını ölçtünüz mü?
ölçtüm 220 v gösteriyordu
Merhaba.Lpt kablosu dediğiniz kablo,ekranlı (Blendajlı) bir kabloysa (Koaksiyel kablo gibi) dış zırhının (Örgüsünün) üzerinde elektrmağnetik indüksiyonla oluşan elektrik yüküyle başka bir cihazda elektronik girişim yapmaması için mutlaka toprak hattına bağlı olmalıdır.İstenmeyen bir girişimle parazitik sinyal bu blendaj kablosunda mutlaka oluşur ve bu parazitik sinyal opamp'ın girişinden yükseltilecek şekliyle girerse elbette daha yükselerek çıkar,tam bu noktaya (Riske) hiç gelemeden topraklama yaparak bunun mutlaka giderilmesi gerekir.
Ancak lpt dediğiniz PLC veya pc-internet modemi arasında bir arayüz kablosu ise ayrıca topraklanması da gerekmez,çünkü pc çıkışında mutlaka topraklanmış olması lazım.Kolay gelsin.
amper degerini düşürerek olayı çözdüm zaten önemli olan voltajdı şimdiki oluşan arklar daha zayıf çıkıyor ama ben hala pc paralel kablosundan şüpheleniyorum bi orası kaldı boş bi zamanımda özel olarak bu konuyla ilgilenicem sonuçlarını yazarım buraya
erenadem_25
