Merhaba,sevgili nanity.Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar yakınlarındaki kapalı devre iletkenlerinde kuvvetli,bu uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak bu kapalı devre iletkenlerinde zayıf indüksiyon akımlarını ac olarak da oluştururlar,iyi bildiğimiz gibi.Birinci durum yüksek frekansla çalışan osilatörlü (Eksalatöründeki boşalımlarla bu dalgaları direk üreten) bir Tesla bobini yakınında kapalı bir devredeki ampül yanarak ışık verebilir,çünkü akım kuvvetlidir,2. durumda ise çok uzaklarda kapalı bir anten devresinin ucunda bu oluşan asıl frekansla ayni,ac ve çok zayıf bir akım oluşabilir,bu akım kuvvetlendirilerek radyo ve tv’den çıkıştaki bu sinyalin üstüne modüle edilmiş sinyal ses veya görüntü şeklinde opamp devreleri ile kuvvetlendirilip demodüle edilerek prensipte tekrar elde edilebilir.
Bir teleskopik (Düz) antenin bir ucu toprağa direk (Gömülü) bağlıysa eğer havadan gelen elektromagnetik dalgalar bu metal iletkenden direk olarak toprağa akar,üzerinde kıvılcım atlama kabiliyeti (yakım mesafede çok yüksek olan risk) hiç kalmamış olur,zayıf gelen sinyallerde arada radyo ya da tv alıcısı seri olarak devrede değilse tabi.İşte bu bir nevi koruyucu önlemdir,yani bu topraklama işlemi bu zafiyetin tam oluştuğu anda toprağa akıtılarak yok ediliyor diyebiliriz.
Benzer durum bir cep teklefonunun direk arama yapması sırasında benzin istasyonundaki kapalı iletken devrelere çok yakın olmasında,bu devrelerin açık uçları birbirine çok yakın iken bunlar arasında bir kıvılcım atlaması şeklinde benzin buharını buji gibi ateşleyebilir,bu karşılıklı elektronik girişimlerle meydana gelebilir.Yani arabamıza istasyonda tam benzin,lpg alırken ceplerimizi bu nedenle hiç kullanamayız.
-Topraklama ile nasıl bir ölçüm yapmalıyım faz hatları ile toprak arası bir volt degeri var mı?
Topraklanmamış faz ve toprak arasında topraklama çok idealse faz gerilimiyle ayni volt değerinin tam olarak okunması lazımdır,örneğin 220 vac faz-nötr ucu voltaj farkı için faz-toprak ölçümü de tam 220 vac ölçülmelidir.Eğer ölçülmüyorsa bu topraklamada bir zayıflık vardır.
-Elektronik kartların ground plane kısımlarını direk topraga baglasam olur mu?
Eğer topraklanması elzem ise (Pc Psu’su içindeki kartlar gibi) ve bu yapılmamışsa sistemi statik elektrikten,herhangi bir nedenle girişimle oluşan her türlü elektromagnetik indüksiyondan tam korumuş olursunuz,bu yararlı olur.
-İnternette birçok şemada negatif uç direk topraga baglanmış böyle birşeyi hiç yapmadım ama böyle birşey mümkünmü bir sıkıntı çıkar mı ?
Tüm hassas elektronik devrelerin dc devre kısımlarında ve araçlarda – kutup genellikle topraklıdır.Bunun birçok olumlu yanı vardır,sıkıntı çıkmaz,aksine statik elektrikten korur,stereo ses sistmlerinde sesin sağ ve sola eşit şekilde bölünmesine,parazitlerin giderilmiş şekliyle bölünmesine,simetrik besleme kaynaklarında keza stabilitenin veya tam bölünmenin sağlanmasına yardımcı olur,çok artıları vardır,eksileri örneğin bu – ucun toprağa direk akıp gitmesi ise hiç söz konusu değildir.
-Cihazlardaki step motorlar ark oluştugu sırada kendi kendine çalışmaya başladı step motor kablolarını caoxial kablolarla degiştirmeyi düşünüyorum birşey degişir mi?
Koaksiyel (Ekranlı) kablo ile çalışmak,yakın kaynaklardan girişimle gelen ve elektromanyetik yolla oluşan indüksiyon akımlarını eğer dış zırh tam topraklı ise absorbe eder,ters sinyalleri elimine edip giderebilir,bir yararı ayni amfi sistemindeki gibi mutlaka vardır,ama bir zararı hiç olamaz.
-Cihazların metal kısımlarını direk topraga baglasam olur mu?
Elbette girişim yapacak kadar kuvvetli ve yakında olan elektromanyetik girişim yayan kaynaklar için bir önlem olabilir.Kapalı metal kutu şeklindeki yapıyı toprakladığınızda bu yapı zaten tam bir Faraday kafesi olarak davranıp zararlı yükleri önce dış metal yüzeyinde tam biriktirdikten sonra bu zararlı yükler direk toprağa akıtılmış (faydalı drenaj) olur.Kolay gelsin.
