Topraklama nedir? Neden ve nasıl yapılır?
unstopable
23 Mar 2012
1-)Topraklama nedir? Neden ve nasıl yapılır?
2-)Evlere gelen Şebeke voltajı,akım değeri,Vmax,Vmin ve etkin değerleri??
Acil yardım edebilecek olan var mı??Teşekkürler..
- - - Updated - - -
2-)Evlere gelen şebeke voltajı,akım değeri,Vmax,Vmin ve etkin değerleri??
binalarda ve elektrik tesislerinde gerilim olmayan yerlere bir elektrot yardımıyla yapılan işleme topraklama denir. topraklamanın tek amacı mal ve can güvenliğimizi sağlamaktır.koruma işletme fonksiyonel topraklama gibi çeşitleri vardır. örneğin bir güç trafosunun yıldız noktası aynı zamanda topraklanarak güçlendirilir. paratoner topraklamasıda fonksiyonel topraklamasına bir örnektir. evlere gelen voltaj 180 ile 240 arsı normal görülür. slm
teşekkür ederim 1. sorunun cevabını öyle ya da böyle bulabiliyorum 2-)Evlere gelen şebeke voltajı,akım değeri,Vmax,Vmin ve etkin değerleri?? bu sorunun cevabını bulamıyorum
Şehir şebeke gerilimi, gerilim dalgalanması olmasa 220V diyebiliriz. Lakin tam 220V alınmaz, bazen 200V bazen 230V gibi değerler alınır. tam sabit gerilim söz konusu değildir.
evlere gelen şebeke voltajı 220 veya 380 olarak değişebilir (tesisatın dağıtım panosu ve güç faktörüne göre değişir)
akım değeri diye birşeyde yoktur.
akım değerleri tesisata bağlı olarak çalışan cihazların nominal akım değerleri ile ilgilidir
Vmin : minumum voltaj değeri her alıcı yük için farklı değerler olabilir (elektrik tesisat yönetmeliği yada yürürlüğünde böyle bir madde,ibare yazmamaktadır )
Vmax : Vmin'de olduğu gibi Vmax alıcının max. dayanabildiği direnç ile ilgili bir değerdir kimse buna kesin hüküm koyamaz
1. sorunun cevabı google da bolca mümkün fakat eksik bilgi :)
2. sorunun cevabını google da bulamazsın :) tecrübe ile alakalı bir konudur
SAYGILAR
yukarıda yazmıştım 180 ile 240 v arası normal kabul edilir. daha aşağısı veya yukarısı normalin dışında ve cihazlar için tehlike oluşturur slm
SAYGILAR
söylenecek fazla birşey kalmamış tebrik ederim
Peki, evlere dağıtılan bu şebeke elektriğinin Vmax değeri 240 Vmin değeri 180 onu anladım.Peki akımı ve etkin değerleri ne?formuller ve grafiklerle açıklayabilirmisiniz.En azından linke de razıyım. ödev bu yarına kadar yapmam lazım yardımlarınız için teşekkürler
SAYGILAR
Çok teşekkür ederim size ve yardımcı olan herkese..Saygılar..
akım ve etkin değerler alıcılarla ilgili birseydir arkadaşm tek sabit bir formülü yoktur kirşof kanununu araştırmanı tavsiye ederim
SAYGILAR
sen konuyu biraz çarpıtmışsın galiba arkadaşın sorduğu soru hangi voltaj değerleri normal sayılır anlamında sormuş iç tesisat drenç vb ne alakası var biraz karıştırmışsın basit bi soruyu yanlış anladın herhalde slm
mohamed elkilani
