Topraklama olmayan bina da sadece daireye topraklama çekmek
4WayTooBaD
11 Ara 2021
Merhabalar iyi çalışmalar dilerim,
Eski bir binada oturuyorum tahminen 50 yıllık evim de topraklama yok sıfırlama yapılmış evin hiç bir yerinde topraklama yok şofben var evde ve şofben de sadece 2 kablo ile bağlanılmış. Zamanında elektrik sistemin de bir problem olmuştu ve elektrikçi çağırmıştık peder maalesef pek anlamadığı için o dönem topraklama falan çekmeyip dümdüz bağlamış o zaman ki elektrikçi arkadaş! Benim odanın ve karşımda ki odanın elektrik kabloları tek bir buat'a bağlı olarak duruyor. Ben bir müzisyenim evim de müzik kayıt üzerine bir kaç profesyonel ekipman ve iyi bir bilgisayar mevcut fakat şöyle bir sıkıntım var kayıt için kullandığım hoparlörlere referans monitör adı veriliyor basite indirmek gerekirse 2 hoparlörün de için de kendine ait bir amfisi var ve aktif bunlar. Referans monitörler açıkken ıslık şeklinde sesler geliyor devamlı ince frekanslar alıyorum ve bu durum çok rahatsız edici bir hale geldi çünkü işim gereği referans monitörler yakınımda bulunması gerekiyor, hatta bazı bilgisayar uygulamalarını çalıştırdığımda ise daha yüksek bir ses geliyor. Alt da ki link'e sesin benzerini attım. Ayrıca akım korumalı bir priz aldım "Schneider Electric APC 5'li Akım Korumalı Priz PM5-GR" model en azından birazcık daha koruyabilmek için elektronik cihazlarımı sizler de biliyorsunuz ki artan dolar kuru yüzünden yeni bir şey alabilmek hayal gibi bir şey. Alt katta oturuyorum ve bir bahçem var büyükçe, bütçe dostu bir topraklama işlemini sadece kendi dairem için nasıl yapabilirim ne gibi ekipmanlar almalıyım kablodur topraklama çubuklarıdır vb materyaller.
Ayrıca tahmin ettiğim kadarıyla apartmanın hiç bir dairesinde topraklama yok böyle bir durumda apartmanı şikayet edebileceğim bir kurum var mı acaba?
Vereceğiniz değerli tavsiyeler için şimdiden çok teşekkür ederim sizlere.
Bu ciddi bir sorun. Binada yaşayanlar içinde tehlike arz ediyor bence. Anlattıklarına bakılırsa tüm binanın ve dairelerin elektrik alt yapısının değişmesi şart.
Bu nedenle ilk olarak apartman yöneticisi ile görüşüp binaya bu tesisatın yapılmasını, aksi takdirde "Cimer" e başvuracağınızı ve apartmanın ceza alabileceğini konuşmak gerek. Ceza gelirse, komşularla aranız açılabilir..
Ben olsam böyle yapardım.
Cimer şikayet nasıl yapılıyor? Derseniz;
Öncelikle https://www.tccb.gov.tr/ bu linke tıklayın
  1. Ardından açılan ana sayfada en üstte yazan 'Bilgi Edinme' kategorisine tıklayınız.
  2. Çıkan sekmede 'CİMER' yazısına tıklayın.
  3. Sayfa sizi direkt olarak CİMER başvuru sayfasına yönlendirmektedir.
Topraklama olmaması buna yol açar mı? hiç tecrübe etmedim. Buna forumdaki ustalar cevap verebilir sanırım.
Bence, her durumda amfi devrelerinde bulunan bazı devre elemanlarında bozulma ya da büyük ihtimalle kapasitörlerin bazılarında bozulma ya da kapasite azalması olmuş gibi görünüyor. Bu tür sesler genelde bozulmuş kapasitörlerden gelir. Test edilmeleri gerekir. Multimetre ve havya kullanabiliyorsanız çok ucuza değiştirilebilirler.
Dikkat!!! kapasitörler yüksel gerilim depolayabilirler ve tek seferde tüm yükü boşaltma özellikleri vardır. Örneğin 200V yada 400V'luk bir kapasitöre dokunmak, ölüm tehlikesi anlamına gelir.
Ne yaptığınızı bilmeden sakın dokunmayın!!!
1- AC yi hiç sevmem
2- kolay ve zor olan yolu var.
önce kötü haber zor olan yani iyi bir elektrikçi bulacaksın ister kendi evini, istersen tüm binaya tesisat yenileyerek topraklama bağlatacaksın. tabii biraz masraflı olacaktır.
iyi ve kolay olanı (elin yatkındır diye söylüyorum, değilse sakın yapma) elektrik malzemeleri satan bir dükkandan topraklama için bakır kazık ve lütfen sarı renk olsun tek damar kablo uygun metrede olsun lütfen. bahçene bakır kazığını çakarsın (bu arada aklında olsun standart olarak 1M2 ye 3 tane çakılır ) kablonun ucunu soy kazığa güzelce sıkıca sar, üzerine de 1 kova su dök ve ört toprak at eve cihazları kullandığın odaya çek ve harici olarak kaç tane priz varsa toprak bağlantısını yap. tavsiye etmem bir ustaya yaptırmanı isterim hata yapmaman için. çünkü neyi ne kadar biliyorsun, el becerin ustalığın ne kadar bilmiyorum. kesinlikle geçici çözümdür. senin ihtiyacını görür. ama % 100 sağlıklıdır diyemem. ben 25 yıl önce eski taş evimize yapmıştım cahil cesareti ile. şimdiki aklım olsa elektrikçi çağırırdım.
Şöyle ki ekipmanda bir sıkıntı yok hatta korumalı priz almadan önce kullandığım 12li kalın kablolu bir uzatma yapmıştım hepsi oraya takılıydı bu tarz sesler yaptığında herhangi rastgele kabloları oynatınca düzeliyordu fakat yeni aldığım priz de mümkün değil oynatıyorum elektrik kablolarını fakat duyduğum bu kötü frekans da ki sesler düzelmiyor.
Yakında bir toplantı olacak toplantıda bu konuyu yönetici ile konuşacağım çünkü gerçekten çok tehlikeli olduğunun farkındayım eski bakımsız binalarda biri sesini çıkarmadığında kimse sesini çıkarmıyor maalesef..
1- AC yi hiç sevmem
Elektronik ve elektrik konusunda elim yatkındır bozulan yada sorun çıkaran şeyleri tamir ettirmeye çalışmak pahalı olduğu için geçmişten gelen bir deneyim var tabi ki sizler kadar değildir. Eğer apartmana bu durumu kabul ettiremezsem ve şikayetlerim de sonuç vermez ise kendim yapmayı deneyeceğim fakat araştırmalarımda şunu gördüm belirli bir direnç olması gerektiğinden bahsediyorlar direnci 5 ohm altında tutmak daha sağlıklıymış eğer yüksek bir direnç elde edersem bunu kimyasallar ile düzeltmem gerekiyormuş. Aklımda soru işareti yaratan tek şey 5 ohm altına direnci düşüremezsem ne yapabilirim.
Cimere yazmakla felan bu işi çözüme kavuşturamazsınız.Eski binaların hangisinde topraklama hattı var.Eskiden o dönemin yönetmeliklerine göre yapılan binayı günümüz şartlarına göre cezalandıramazsınız.Topraklama yönetmeliği 2000 li yılların başı yürürlülüğe girmiş.Apartman sakinleri ikna olurda topraklama hattı çekilmesini talep ederse yaptırırsınız.Değilse topraklama elektroduyla bahçeye kendi daireniz için olan kısma hat çekebilirsiniz.Topraklama elektrodu , ona uygun başlık ve iletken.Elektrodu bahçeye çakarsınız.iletkeni de daireye kadar çekersiniz.Alın size topraklama.Elektrodu çakacağınız yer dolgu toprak,taşlık ,kayalık bir yer olmasın.
Dolgu toprak dediğiniz şey nedir ? Tam olarak anlamadım bahçe de validenin çiçeklerini yetiştirdiği topraklık bir alan var zamanında üstüne toprak da almıştık hatta daha fazla olması için. onun bir bölümünü ayırıp yapsak olur mu ayrıca 2 adet çubuk öneriyorlar çubukların iletkenliğini korumak için yapmam gereken bir şey var mı? Dairenin tüm topraklamasını 2 çubuk üzerinden yapabilirmiyim yoksa daha fazla çubuk mu almam gerekli?
şikayeti boşver hiç bir şey çıkmaz, valide hatununun çiçeklerinin dibi oldukça güzel bir yer çak oraya bir veya iki kazık çek evine hattı kurtul gitsin. sen değil onlar düşünsün. (standart bir ev için 1 M2 yere 3 çubuk yeterlidir) sen sadece sistem için odana çekeceksen 1 veya 2 tane yeter de artar.
Teşekkür ederim tamamen saf bakır çubuk mu almam gerekiyor yoksa alışımlı olanlardan mı? Ayrıca kablo olarak kaç mm olanı tavsiye edersiniz? Ayrıca direkt priz'e mi bağlamam güvenlisi olur yoksa ana şarterlere bağlayıp kablo kanallarından geçirmem mi gerekli ?
Bak en başta söyledim ben AC yi hiç sevmem, elektrik malzemeleri satan yer sana uygun olanı verecek tir, ben tamirciyim hesap benim işim değil.git 2-3 dükkan gez sor zaten ne demek istediğimi anlarsın
rcb_tr
