Topraklama Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
PiRaMit61
28 Eyl 2012
Arkadaşlar bazen bir eve, iş yerine vs. gidiyorum topraklama için ayrı kablo prizlerde ve sigorta dağıtım panolarında oluyor fakat topraklamanın iş görüp görmediği, sağlıklı çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim.
Bunun bir ölçümü pratik bir yolu varmı acaba? (Özel bir alet olmadan, kendi imkanlarımla)
KAK var ise şöyle yapılabilir;
faz ve toprak arasına 7000 ohm luk direnç bağlanır..KAK ın atması lazım..
direnç 10 W olmalı..
topraklı fiş kullanmak ve direnci kutu içerisine yerleştirmek güvenli ve pratik olur.
Kak varsa nötr toprak kısa devre yaparsan röle açar.
Kemdi imkanlarımla...???!!! Dilini bilmediğiniz yabancı birisiyle nasıl anlaşamazsanız elektrikle de alet olmadan anlaşamazsınız. Ölçü aletiyle Faz toprak arası ölçer çıkan sonuca göre yorum getirirsiniz, zira topraklama var bilinir fakat yoktur veya var ama ne kadar sağlıklıdır ;)?
Kakr rölesi vardır topraklama olduğunda farklı mı çalışır, nasıl test ederim, bunlar forumda tartışılan konular bütün satırları tekrar yazmak anlamsız dolayısıyla lütfen arama yapın.
Faz ile toprak arasına 40A otomatik sigorta bağla , anında atıyorsa sorun yok .
Gecikmeli atıyorsa veya hiç atmıyorsa sorun var.
Not : Otomatik sigorta ölçü aleti değildir , bu işlerle uğraşıyorsan önce eğitim sonra ölçü aleti al .
bence yanlış bir test yöntemi hocam üstelik bir çok ölçme yöntemi varken slm
Kendi imkanlarımdan kasıt AVO metre gibi alet olur, veya k.a.k.r. olur. vs. o tip şeylerle olabilirmi demek istedim.
Avometre ile nötr-toprak arası voltajı ölçün, eğer az çok bir voltaj okuyorsanız topraklama vardır. Ölçülen voltaj ne kadar düşükse topraklama o kadar sağlıklıdır, ama memleket şartları malum en iyisi de yapılsa genelde tam randımanlı olmadığı için avometre ile anlaşılıyor. Ortalama 1-5 volt arası bir değer görürseniz topraklama vardır, ben mesela prizden direk ölçüm yaptığımda 1-2 volt arası okuyorum ama uzatma kablosundan okuyunca 3-4 volt oluyor bu. Uzatma kablosunun da direnci işin içine girince fark artıyor.
Avometreyi önce 750V AC konumuna alıp faz hangisi nötr hangisi görün, ya da kontrol kalemiyle bakın. bu kademede nötr-toprak arası voltajı hassas göremezsiniz ama 200 V kademesinde kalıp da yanlışlıkla faz-toprak ölçüm yaparsanız avometreyi bozabilirsiniz. O yüzden nötrü kesin olarak belirledikten sonra 200V kademede nötr-toprak arasına bakın.
Soran kişi demiş ki :
...(Özel bir alet olmadan, kendi imkanlarımla)...
Toprak direnci 4 Ohm olsa idi :
220/4=55A > sigorta atardı .
5 Ohm olsa idi :
220/5=44 A >sigorta atardı az gecikme ile de olsa.
10 Ohm idiyse :
220/10=22A sigorta atmazdı.
Bu değerler sence bir şey ifade etmiyor mu ?
Toprak direnci ne kadar olmalı ?
Arkadaşlar biraz daha anlaşılır biçimde anlatabilirmisiniz. Birçok ölçme yöntemi var diyorsunuz fakat hala tam olarak neyle, nasıl ölçülür bariz bir anlatım yöntemi göremedim.
İkinci olarak toprağın direnci mi ölçülmeli.
TSE den gelip bazı iş yerleri vs. ölçüm yapıyorlar. Bunlar neyle nasıl ölçüyorlar acaba?
bhko
