Nasil kanitladi anlat bakalim?evet var ve düzgün çalıştığını elektrikçi bugün kanıtladı bana.
prize bi alet soktu ve sigortalar attı. amacı topraklamayı kontrol etmekti. ve dedi ki eğer topraklama arızan olsaydı ve kaçak akım rölesi çalışmasaydı sigorta atmazdı dedi. ve bu elektrikçi bizim aile dostumuz. para falanda almadı. yalan söylemiş olamazNasil kanitladi anlat bakalim?
Aile dostu elektrikci sorularin cevabini vermedi mi.aile dostuna inaniyorsun madem sorun ne o zaman?
tamam da onun yapabileceği bir şey yok ki sorun topraklamada değil sonuçta. o sadece topraklamayı test etti gitti. o gidince benim aklıma geldi , ben diyorum ki acaba kaçak elektrik yayan bir alet olabilir mi evin içinde? böyle bir ihtimal varmıdır? (özellikle sürekli erkanı kıpkıplayan monitörümden şüpheleniyorum). eğer varsa nasıl anlarım?Aile dostu elektrikci sorularin cevabini vermedi mi.
Adami tanimadigim ve ne yaptigini bilmedigim icin yaptigi is hakkinda yorum yapamam ama ortada bence soyle bir sorun var. Eger gelip sorunu cozduyse ne guzel. Ama çözemedi ise demekki bir yerlede eksigi var size soyledigi seyi de sorgulamak lazim, madem yanlisi var o halde nasil emin soyluyorsunuz bana kanitladi diye.
sigortamı yoksa kaçak akımmı attı yoksa herikisidemi acabaprize bi alet soktu ve sigortalar attı. amacı topraklamayı kontrol etmekti. ve dedi ki eğer topraklama arızan olsaydı ve kaçak akım rölesi çalışmasaydı sigorta atmazdı dedi. ve bu elektrikçi bizim aile dostumuz. para falanda almadı. yalan söylemiş olamaz
Topraklamayi kazik cakarak mi olctu. 20cm lik cubukla (?)tamam da onun yapabileceği bir şey yok ki sorun topraklamada değil sonuçta. o sadece topraklamayı test etti gitti. o gidince benim aklıma geldi , ben diyorum ki acaba kaçak elektrik yayan bir alet olabilir mi evin içinde? böyle bir ihtimal varmıdır? (özellikle sürekli erkanı kıpkıplayan monitörümden şüpheleniyorum). eğer varsa nasıl anlarım?
bana bunun cevabını verirseniz sevinirim
