Topraklama ve kontrol kalemi ile ilgili 2 soru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zern
zern
12 May 2025
Herkese merhaba!
Elektrikten pek anlamayan biriyim. İki sorum olacak, vakit ayırıp cevap yazar ve beni yönlendirirseniz çok sevinirim.
Dağ başında bir ev aldım. Epey eski. Sigorta kutusunda kaçak akım rölesi yok. Topraklama olduğu söylenmişti, ancak tahminen çürümüştür. Zira, UNI-T UT33D+ model cihazla aldığım değerler şu şekilde:
Faz-Nötr: 225
Toprak-Nötr: 91
Faz-Toprak: 107
Bu değerleri yorumlar ve rica etsem beni yönlendirir misiniz? Elbette bir elektrikçi bulup çağıracağım ancak doğru malzeme ile doğru işi yaptırmak istiyorum.
İkinci sorum ise: Yine aynı evin yanında küçük bir kulübe var. Elektrik sayacı bağımsız şekilde. (2. abonelik) Toprak hattı, kaçak rölesi var. Bu atölyede matkabımı prize taktığımda ve matkabın ucuna kontrol kalemi tuttuğumda kalemin ışığı yanıyor. Aynı şekilde dekupaj ve avuç içi taşlamada da aynı şekilde. Bu 3 makinemin de aynı anda bozuk olma ihtimali epey düşük. UNI-T ile ölçüm yaptığımda 21-23 V arası değer gösteriyor. Aynı kulübeye bir de derin dondurucu yerleştirmiştim. Onun da ayaklarına probları dokundurduğumda 80V civarı bir değer gösterdi. Ancak bu cihaza (derin dondurucuya) kontrol kalemi dokundurduğumda ışık yanmıyor.
Elektrikten hiç anlamadığım belli olmuştur herhalde. Bu ölçüm değerleri ve kontrol kaleminin verdiği tepkiler normal midir?
Şimdiden her birinize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.
Kontrol kalemi hiçbirşeyin varlığına ya da yokluğuna delalet edecek kesinlikte bilgi vermez . Topraklamanız malesef yok. Faz nötr hariç diğer ölçüm değerleriniz reel ölçüm değerleri değil. Bunu kendiniz bir lamba ile de teyit edebilirsiniz.
Topraklama için ölçüm yapılarak ve yeterli sayıda kazık çakılarak yeni bir topraklama oluşturulması lazım binanız için. Bunun da binanız toprak barası ile irtibatlandırılması lazım.
Herkese merhaba!
Faz-Nötr: 225
Toprak-Nötr: 91
Faz-Toprak: 107
Toprak su tutmuyorsa kuru ise topraklama direnci artar.
Dağlarda zemin suyu seviyesi çok aşağıda kaldığı için topraklama kazıkları bir işe yaramıyor.
Herkese merhaba!
Faz-Nötr: 225
Toprak-Nötr: 91
Faz-Toprak: 107
Elektrikten hiç anlamadığınizi ifade etmişsiniz zaten.
Hiç yorulmadan kalifiye bir elektrikçi ile irtibat kurup yapılacak işler, kullanılacak malzemeler, fiyat, süreç bilgileri almanız doğru davranış olacaktır. Burada bin tane fikir duyarsınız biri bile sizin şartlariniza uymayabilir.
Gerçekler ve temenniler gibi düşünün.
Kolay gelsin
tasarimcitonton
