topraklama yok
maksut
20 Eyl 2008
priz de topraklama hattında enerji var faz hattında enerji yok sorun nedir acaba bişey çalıştırsam sorun çıkarmı
yani bağlantı hatası vardır sonradan oluşacak bi arızaya benzemiyor kısa devre olsaydı hem toprakta hemde fazda enerji olurdu.....
1-bağlantı hatası olabilir.
2- sıfırlama yapılmış olabilir ve sıfırlama yapılan noktadan önce , faz ile nötürün yeri değişmiş olabilir.
3-Kablolar , muhtemelen aşırı akımdan ya da gevşeklikten yanmış ve ek yerinden kopmuştur,kopan kısımda , şebekeden gelen faz, prize giden toprak kablosuna yapışmıştır.fakat toprak ta koptuğu için , o faz toprağa akamıyordur( Türk filmlerinde bile olmaz ama, ya olursa)
4- Sigorta atmıştır , toprakta ise toprak yoktur, statik elektriktir ( belki de değildir , dokunmamak lazım, zaten statik elektriğe de dokunmamak lazımdır)
ölçü aletiyle ölçmeyi denedinmi,toprağa faz gidiyorsa çalıştırdığın cıhazlar tabiki zarar görür,ölçtükten sonra doğru karara varabilirsin,ordaki faz dediğin endüksiyonda gösterebilir.örneğin ben bir dağ evinde arızaya gitmiştim eski bir yerdi,prizi açtım baktım bütün kablolarda enerji gözüküyor tuhaf dimi,kontrol kalemi yanıltabiliyor,ölçüm yapmak çok önemli.bir örnek daha vericem atan bir bıcaklı sigortayı kontrol kalemiyle kontrol edersen yine yanıltabilir bazen tam atmıyorlar 70-80 volt gösterebiliyor,bu durumda en doğrusu ölçmek eğerki ölçü aleti yoksa yanımızda seri lambaylada test edebiliriz.iyi çalışmalar.
Arkadaşın topraktan kastı nötr sanırım. Yani Fazla nötr yer değişmiş...
Sn. Maksut eğer öyleyse pek sorun olmaz ama sigortayı indirdiğiniz halde elektrik olacağından çalışma yapılacağında tehlikeli olur. Düzeltmekte fayda var.
bilgileriniz için teşekkür ederim
ne olursan ol özünde ol
Benzer birşey eski evimde meydana gelmişti. Benden önce oturan kiracı banyo da nötrü topraklamak istemiş. Ama Fazı topraklamış !!! Neyse ki çamaşır makinesi banyoda değildi. Gövdede doğrudan faz gerilim vardı çünkü
kartalerdal67
