torna seçimi yardım
Sadece bir örnek yazısından anlayabildiğin bu kadarcık mı ?
Masaüstü torna demek 150 gr dönerüstü ile aynı ağırlıkta demek değil.
500mm lik torna freze 350 kg ve evet 30 yıldır masanın üstünde çalışıyor.
Bayrampaşa , yeni ve ya 2. el her türlü aletin çok hesaplı bulunabildiği yerdir.
Başka şehirde olsanız da gidip gelmek ve kargo dahil çok daha hesaplı şeyler bulabileceğiniz bir yerdir.
İstenilen ebat ve özellikte cihaz ve gerekli aparatlarını bulabilirsiniz.
Ek :
Aşağıdaki 1500 dolar bile değil.
Benzerleri TR de var.
http://www.aliexpress.com/item/big-power-small-metal-lathe-for-sales-WM180V/2048795206.html
evet evde kullanıcam boyut önemli , yoksa eski bir amerikan tornası alır tamir ederdim
Suat Korkmaz PD 400 20.5 cm en çeviriyormuş doğrumu? öyle ise bana yeterli
Kazım bey dediğin doğrudur , 2.el düşünmedim çünkü başlangıç dönemindeyim sorularımdan da anlaşıldığı üzere. Neye dikkat etmem gerektiğini bilemem.
istanbulluyum ama 4 senedir edremit'te yaşıyorum...
Türkiye de ne tür markalar bulunabilir , benim bulabildiğim optimum,sieg,proxxon ve krasnic ?
@KAZIMUGUR hocam ve @Suat_Korkmaz prof. abimiz konuya müdahil olmuşlar. bize birşey kalmamış. İstanbul'daysanız Bayrampaşa seçeneğini boşvermeyin, hatta topkapı tarafında TİM 1'e de bakın.
Değerli Kazım Uğur bey ağabey,
Güzel söylüyorsun ama yanlış yönlendiriyorsun. Boyut önemli diyor arkadaş. Verdiğin 2 örnek de arkadaşın istediği boyut aralığının dışında. İlki 1 metre. İkincisi 300mm. Ayrıca Türkiye'de satılan Optimum D180 vario modelinin aynısı. Burada herhangi bir yerden aynısını 3000 liraya alabiliyor. Verdiğin linkten almaya kalksa %20 vergiyle birlikte aynı fiyata geliyor.
Farkındayım sanayiden çıkma 2. el çok güzel makineler ucuza bulunabiliyor. Daha önce window_s arkadaşım bana da önermişti ama 1 metrelik bir tornayı ne eve sığdırabilirim ne de sığdırdıktan sonra ola ki gerekti, yerini değiştirebilirim.
Haksızsam haksızsın de kardeşim.
@maya444
PD400 kaç en çeviriyor bilmiyorum. Aradım bulamadım ama tahminen dediğin civarda çeviriyordur. Bende bir küçük modeli satılmak üzere bekliyor. 65cm'ye kadar kullanabiliyordum. PD400 haliyle daha fazla çeviriyordur.
Dediğim gibi sözünü ettiğin her iki torna da güzel. Biri kalite, diğeri fiyat performans açısından. Yalnız senin de farkında olduğun gibi Proxxon için sadece kendi aparatlarını kullanabilirsin. Optimum tornalar ise piyasada (yurtdışı piyasalarında) bir çok farklı markalarda bulunabiliyor. Yani fabrika üretiyor, bir çok marka çakıp satıyor. Dolayısıyla uygun parça/eklenti bulmak maddi açıdan daha kolay. Karar verirken bunu da dikkate almanı tavsiye ederim.
spindle bore dedikleri makinanın çalışılabilir eni herhalde , öyle ise PD 400 20.5 cm miş
pd 400 45 kg optimum 125 kg arada hatırı sayılır bir fark var.
optimum motoru 1.5 kw proxxon ise 500 w gene çok fark var
ne zor iştir bu makine seçimi
açıkça optimum kuvvetli bir makina fakat proxxon'da kalite olarak iyi bir isme sahip
SCHAUBLIN , south bend gibi makinalarda ( mini modelleri) türkiyede yok
Spindle bore fener milinin deliği demek. 20.5cm değil o. Milimetre. Fener mili 20.5mm'lik parça alabilir yani.
Kullanım kılavuzunda Max. workpiece diameter above support 116 mm diyor. "Support" dediği nedir bilmiyorum. Topslide kastediyorsa tamam. 116mm'den fazla kullanamazsın. 15. sayfada solda.
Torna freze gibi değil.
Hareket ekseninde dönen iş mili ve ona dik bir sport en basit haliyle tornadır.
Ve bu günkü hazır parçalarla yapımı çok kolaydır.
En zor kısmı diş çekmedir yani tur/adım senkronizasyonu , ama onu da mach3 hallediyor.
Torna , freze gibi az bir güçle iş yapamaz.
Oldu mu sağlam bir şey olmalıdır güçlü bir şey olmalıdır.
Motor gücü 1kW dan aşağı bu gün değilse yarın pişman eder.
200mm çapında alüminyum bağlayıp 0.1mm talaş verdin mi kayış kaçırmaya başlar ya da motor dönemez.
Verdiğiniz örnekler yakışıklı şeylerdir ama özellikle metal işlerinde mutlaka pişman olursunuz.
Bir tornanın standart parçaları punta ve lünetlerdir.
Yoksa senin uğraştığın gibi uğraşılır ve çözümü kolay değildir.
Alırken aldın aldın.
1 metreye takılı kalma , ayrıca 500 den sadece 500 kadar uzun .
Uygun tekerlekler ile istediğin an istediğin yere taşırsın.
Bir masasını yapmak için uğraştın durdun .
Olur olmaz öneriler geldi.
1 metre şart değil 500 lük punta punta arası 500 demektir ve görünürde en az 800 dür.
Resimli örnekler için Google den kısa sürede bulduğum örneklerdeki boya neden takıldın ki ?
Özelliklerine baksan olmaz mı ?
Her ebat var .
Meşhur ve muhtemelen sizden yaşlı atinon bile torna olarak proxxonlardan daha sağlam şeydir.
Markanın önemi yok demek istediğim bilinen isimleri kullanarak tipini tarif ediyorum.
Kendi yapmak isteyene de tarifler olur.
Hazır almak isteyen öncelikle Bayrampaşa yı gezmelidir.
Başka yerlere benzemez.
Bu işin merkezi orası.
Verdiğim örnekteki torna , sanayide çatır çatır iş yapıp para kazanabilecek bir şey ve fiyatı 5000 oluşu ile , örnektir.
Daha basit bir şeyin daha ucuza alınabileceğinin örneğidir !
Yeni halini pek bilmiyorum ama Ankara yı da İstanbul u da bilirim ve bu işler için İstanbul un benzeri yoktur.
İstanbul da da Bayrampaşa...
Bir gün yolun düşerse vakit ayırıp gez ufkun değişir ve ne demek istediğimi anlarsın.
İsteyen alır ne marka isterse alır , burada bütçesi sınırlı arkadaşlarımız için yol gösteriyoruz.
Soran demiş , başka önerilerde olur , diye.
Önerilen marka çok fahiş karlarla satılıyor , bunu özellikle belirteyim.
Evet kalite bedeli ödenmesi gereken bir şeydir ama buradaki örnekte elde edilen kalite ödenenin yarısı bile değil !
Uğraştığın işlerde alabileceğin yardımın önünü kendin kestin ...
Ek : support = dönme eksenine dik olan hareketi yapan yer katerin bağlı olduğu alt eksen
X ekseni
@maya444 , ilk önce ne yapmak işlemek istiyorsun onu tespit et sonra makineyi seçersin.
slymn-un
