Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,988
- 1,506
- Yaş
- 48
Bu proje uzun zaman önce başladı fakat bir aksilikten dolayı epeyce ötelendi. Fotoğrafta görülen bir koşu bandı motoru. Sanalpazar'da bir vatandaştan ikinci el olarak satın aldım. Dramatik bir hikayesi var. Vatandaş arka kapağında minik bir çatlak olduğunu söyledi. Ben de önemsemeyip satın aldım. Meğer çatlak dediği kocaman bir kırıkmış. Vatandaşa "ulan hani küçük çatlak vardı, nasıl kullanacağım ben bunu?" diye dertlenince "abi işsizim, parayı iade edemem ama onun yerine sana elimdeki bir şeyleri göndereyim" deyince ben de üstelemedim. Kapağı vakit buldukça kendim yaptım. Güzel oldu.
Neyse, bu motor 220v 1.75hp gücünde. Çevirince 1.3kw ediyor. Tornadaki motor ise 700w. Yani güzel bir motor güncellemesi olacak inşallah.
Tornadaki motora hız kontrol kartı eklenemiyor. Yanılmıyorsam tek fazlı AC motoru. Tornada hız değişimi kayış kasnak ile yapılıyor. Sadece 3 hız var. Yavaş-orta-hızlı. Bu yüzden sürekli hız değiştirmem gerektiğinde kayışın yerini değiştirmek can sıkıcı oluyor.
Gelelim diğer parçalara. Bu motoru kontrol etmek için KB PWM KBWS-25D kontrol kartı aldım. Aslında bu kart 1.1kw'a kadar olan motorlar için. Yani bendeki motoru tam güçte çalıştırmayacak ama hiç sorun değil. 1.1kw de fazlasıyla yeterli. Zaten kartı ebay'de oldukça ucuza düşürdüm.
Kartın detaylarını yarın fotoğraflarla birlikte ekleyeceğim.
Şimdi şöyle bir problem var. Kartta ileri geri için bir giriş yok. Yani normalde 1-0-1 (geri-dur-ileri) şalterle ileri geri yapamayacağım. Kartta motoru acil durdurmak için bir giriş var. Yani şalteri "0" konumuna getirdiğimde karttaki bu giriş motoru durduracak. Nasıl durduracak diye sorarsanız bilmiyorum. Kılavuzunda öyle yazıyor (kılavuzu da yarın ekleyeceğim). Asıl problem benim şalteri ileri geri için nasıl kablolamam gerektiğini bilmiyor olmam. Bir kaç ay önce bir arkadaşım bana basit bir şema çizdi. 12v kontaktör vs gerekliydi. Hepsini aldım. Bunların listesini de yarın ekleyeceğim.
Arkadaşım şu sıralar oldukça meşgul bu yüzden vaktini almak istemiyorum. Bu aşamada sizden veya forumun Elektrik kısmında yardım almak istiyorum.
