Toroid Röle Seçimi
caligula
7 Haz 2022
Arkadaşlar merhaba, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Ana dağıtım panosu yapıyorum. Bana bir takım malzemeler verildi ben de montaj yapıyorum. Ancak yaptığım panonun KAKR seçiliğini kontrol etmek istedima ama nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.
3x160 TMŞ var. İçine açtırma bobini koydum. Bobinin uçlarını da röleye bağladım. Şimdi sormak istediğim soru şu:
Resimdeki röle için, Seconder/Primer oranı 1/700 olan Legrand marka toroidi verdiler bana, bu toroidi kullanabilir miyim? Ayarlamak istediğim koruma 30mA insan koruması.
    8.4 KB · Görüntüleme: 216
    146.8 KB · Görüntüleme: 437
Röle ayarları normal görünüyor.Ancak,to-
roid çapları,kablo akımına göre seçilmeli.
Toroid çapınız büyük gibi görünüyor.Ekte-
ki dokümandan yararlanabilirsiniz.Size,
bunu kullan dediklerine göre,ekli dokü -
manla uyumsuzluk varsa,uyarıda bulun-
manızda yarar olabilir.
  • RÖLE.pdf
    RÖLE.pdf
    560.6 KB · Görüntüleme: 50
    395.6 KB · Görüntüleme: 297
KAKR ile toroid akım trafo uyumunda bi sıkıntı yok. yanlız toroiadal akım trafosunun modelini merak ettim.
şu linki okumanızı tavsiye ederim:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/troid-röle.148687/
teşekkür ederim attığınız linkler için ancak merak ettiğim şey şu, toroidin dönüştürme oranlarını nasıl bileceğim. yani hangi oranda akım trafosu kullanmam gerektiğini anlamadım. toroidin üerinde 170a yazıyor. sadece bunu bilmem yeter mi. internette herhangi bir formülasyon bulamadım
teşekkür ederim.ürün Legrand Ime TDGC2 170A
Kendi toroidini kullandığınız sürece,başka
bilgiye ihtiyaç yok.Kaldıki,dokümanlarında
yazan çevirme oranları,kendilerine has ! bilgiler.Çünki,o aletler mV / amper bilgisi
esasına göre ! LPCT özellikli toroidler.San-
ki devlet sırrı gibi,bu bilgileri Chintten baş-
kası vermek istemiyor nedense.Fikir edin-
mek bakımından,Chinte ait değerleri ekli-
yorum.Toroid dışında,herhangibir akım
trafosuna ihtiyacınız yok.
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/1kvpY2gwRvcVwfBqpd2dTMah8atbw4
https://www.legrand.com.tr/toroid-sistem-icin-gerekli-referanslar.php
https://www.elektrix.com/ime-rcd-delta-d2-l-a230v-003-30a-tipa
https://www.starakim.com/ime-rcd-delta-d2-l-a230v-003-30a-tip-a
https://www.radwell.co.uk/es-ES/Buy/IME/IME/TDGC2/?redirect=true
https://www.electricautomationnetwork.com/es/ime/tdgc2-ime-del-toroidal-rele-dif-d80mm
https://www.electricautomationnetwork.com/es/ime?from_page=NaN
https://www.blackwoods.com.au/elect...ed-core-2-wire-80mm-min-30ma-tdgc2/p/00664874
TDGC2 için sami beyin mesajındaki legrand fotosuna dikkate almanız yararlı olacaktır:
ölçülebilecek en düşük kaçak akım : 50 mA
bağlanacağı devrenin nominal akımı : 170 A
devreden geçecek en fazla akım (anlık) : 1020 A
yani 250 A çeken bi devreye elinizdeki toroid akım trafosunu bağlamamanız gerekiyor.
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. gerçekten bilen insan dışında bulamayacağım şeylerdi teşekkürler tekrardan. attığınız dosyaları inceliyorum tek tek
TDGC2'nin ime kataloğu ile ürün etiketi üzerinde Idn min değeri farklı. birinde 30 mA diğerinde 50 mA gösterilmiş. sami bey, TDGC2'nin ölçebileceği minumum kaçak akımı 50 mA kabul edersek rolenin 30 mA'ya ayarlanması, 30 mA'lık bi kaçak akımda teknik olarak hiç bi iş'e yaramayacaktır diyebilir miyiz?
Furkan tech
