Tost Makinesi tek rezidans ile çalışır mi
30 Kas 2024
Merhabalar kıymetli arkadaşlar
Elimde bir tost makinesi var içini açtığımda üst rezidansin girişindeki kabloları bir birine yapışmış olduğunu gördüm . Tekrar yenisi ile değiştirdim. 10 dk çalıştı sonra tekrar patlama sesi çıktı sigortalar attı. Aynı şey olmuştu. Bir daha yaptım bu sefer termostat değiştirdim yine aynısı oldu. Sanırım üst rezidans çalışmıyor. Şuan rezidans alma ihtimalim yok geçici olarak alt rezidans ile kullanılır mı nasıl yapabilirim . Ayrıca tost makinesinin rezidansina baktım farklı farklı rezidans türleri var benimkinin kaclik olduğunu nasıl anlarım. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim
tost makinası rezistansı 110v luk olup bağlantıda değişiklik yapıp 220v verdiyseniz patlaması normal
Çeşitli görsel ( fotolar ) yayınlasanız ve marka model vs gibi bilğiler verseniz .
Tabiki fotoğraf göndereyim
Bağlantıda değişiklik yapmadım hocam yanan kabloları değiştim başka herhangi bir bağlantı değişikliği yapmadım.
Tost makinalarında iki tip rezistans var.
Nehikmet ve alaka ise 220 volt şebekeye sahip ülkemizde 110 volt rezistans kullanılıp iki rezistans seri bağlanır.
Birde 220 volt olan tost makinaları vardır.
Sizdeki hangi tip ise bağlantı şemasına bakmalısınız. Eğer 110 volt olan ise seri bağlıdır bu tipi tek rezistans çalıltıramazsınız. Rezistans tipi 220 volt olanı tek tek çalıştırabilirsiniz.
Rezistans takıp patladı ise muhtemelen 110 volt tiptekidir.
zimbirti_zimbirti
