Tost makinesi termostatı çevirince kar atıyor
Olcu aletinin buzzer kademesinde govde ile resiztans uclarini olcun.
Onur ustam kabloları birçok defa kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. By lent ustam dediklerinizi yapacağım. Aslında az önce termostat çevrilince değiyor mu diye baktım ama bir şey göremedim. Bir tekrar bakayım dönerim tekrar.
rezistanstaki KAR atmasına neden olan kaçak buzzer le ötecek kadar olmasa da KAR atar onun için ölçü aletini kiloohm kademesinde ölçüm yapmanı ve kilo ohm siyesinde bir değer okuyorsan o rezistası değiştirmeni tasviye ederim.
Bakımcı ustam bu dediğinizi yapmadım ama denerim. [MENTION=83845]by lent[/MENTION] ustam rezistanslara 220 v verdim 2 rezistansta da kontrol kalemi ışık yandı. Bu 2 rezistansta da kaçak var diyebilir miyiz?
Bakımcı ustam bu dediğinizi yapmadım ama denerim. @by lent ustam rezistanslara 220 v verdim 2 rezistansta da kontrol kalemi ışık yandı. Bu 2 rezistansta da kaçak var diyebilir miyiz?
Dışına değdir yazmıştım öyle yaptıysan ve "kontrol kalemi"(reklam :D) yanıyorsa toprak üzerinden kaçak yapıyordur
Ustam rezistansın dışına değdirdim kontrol kalemi yanıyor. Ama elimde fritöz rezistansı vardı onda denedim onda da ışık yandı. Ama fritözdeyken bu rezistans kaçak akımı attırmıyordu. Bu kontrol kalemi yanma olayı normal mi acaba?
İlginç beni aşar, o zaman eski dostumuzu yardıma çağıralım ölçü leti, enerjiliyken probların birini nötr/faz birini dış metale dokundur gördüğün voltu 3699 a bize gönder :)
Hocam izolasyon sorununu gidermeye çalışı bişekilde geçicide olsa yalıtım yapın plastik ,kauçuk ,izole bant vs ne bulursan kısa sürelide olsa deneme yapmak için yalıtımı sağlayın veya gövdeden uzaklaştırın veya topraklamayı geçici olarak iptal edip fişi takın gövdede kontrol kalemi yanacakmı.
Rezistansı boşta iken yani tost makinesinden söküldükten sonra 220 V verdim rezistansın gövdesinde ışık yandı. Normalde ışık yanması normal mi? Toprağı iptal etsem tost makinesinin gövdesinde ışık yanacağı kesin. Çünkü boşta rezistansta ışık yandıgına göre gövdede de yanacak.
Ayrıca @bakımcıı ustam rezistans 2000k ve 200k kademesinde değer göstermiyor 20 k kademesinde 0,01 değer gösteriyor.
20k kademesinde ölçüğünüz 0,01 değeri 100 ohm demektir.bu değeri ölçü aletinin bir ucunu rezistansın gövdesine diğer ucuda rezistansın elektrik kablolarını bağladığınız 2 uctan herhangi bir ucu tuttuğunuzda okuduğunuz değermi eğer öyle ise rezistasınız da kaçak var ve KAR atması gayet doğal.
Ustam gövde ile rezistans uçları arasında herhangi bir değer okunmuyor. Yanlış anlamışım. Ben rezistans 2 ucuna dokundurup ölç demek istedin anladım.
Peki rezistansa 220 v verdiğinde rezistans gövdesinde kontrol kalemi ışık yanması normal mi?
Hala ölçmediniz mi?
ses
