Trafo 60hz 230V 24V trafo
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Zeux
Zeux
6 Şub 2022
Merhaba arkadaşlar ,
Böyle bir trafo arayışındayız ama bulamadık aliexpress dahil olmak üzere , yönlendirecek varsa sevinirim veya tavsiye verebilecek birisi varsa , bir şarj derversi projesi üzerinde çalışıyoruz küçük birşey
abiciğim şimdi 60 hz trafo deye bişi olmaz . trafoya kaç hz girerse o çıkar . sizin yapmanız gereken kendi 230 voltunuzu 6o hze çıkarmak bunu elektronik olarak yapabilirsiniz bunu mekanik olarak yapabilirsiniz .
şimdi elektronik olarak 16 puls igbt yada 32 puls bir ups alıp bunu 6a ayarlayabilirsiniz . yada normal bir elektrik motoru ile bir alternatörü 1800 devirde çalıştırabilirsiniz hangisi işinize gelirse .
yani böle bişi arıyorsanız yanlış bişi arıyorsunuz kimse bulmaz bunu :) çünki yok . çünki olmaz
Merhaba
Ülkemiz şebeke frekansı 50hz bilindiği üzere,220/24v trafo standart,60hz kaynak gerekiyor size, bu 60hz kaynağı bir ups ile ayarlayabilirsiniz.
Merhaba
Bizim yaptığımız proje zaten Bir güç kaynağı hocam , inverter'i yaptık , devreleri yaptık şarj etmek için trafo koymak kaldı
tamam abi elinize sağlık standart bir trafoya 60 hz kaynak bulacaksın hepsi o . ister convertoru mekanik yap ister elektronik . yada gidip askeriyenin birinden rica edecen sana test yaptıracaklar :)
50hz de olur farketmez arkadaşlar
Convertor uygun değil trafo lazım hocam
230V 24V yeterli arkadaşlar bildiğiniz bir yer varsa alabilirim
abi senle anlaşamıyoruz . neden birbirimizi anlamıyoruz onuda anlamıyorum . bu konuda son olarak tane tane yazacağım
trafolarda frekans deye bir şey olmaz . sen trafoya kaç hz kaynak girersen çıkışın frekansıda aynı olur . yani trafolar frekansa göre üretilmez . yada dizayn edilmez . trafoda göz önüne alınan bir faktör değildir ... 100 hz girersen 230 voltu 100 hz 24 v alırsın yada 30 hz girersen 30 hz çıkış alırsın. bunun için özel bir sarım şekli özel bir bakır nüve yoktur ...
şimdi biz ne istiyoruz 220 volt giriş 24 volt çıkış tamamı buraya kada tamam ..peki biz kaç hz isityoruz 60 hz .
peki ne yapmamız lazım o zaman trafoya 230 volt yada 380 volt yada 500 volt yada 110 volt yada ne istersen öle bir voltaj girip dönüştürme oranına göre 60 hzlik bir elektrik vermen lazım .
e bizim 60 hz yok elimizde bizim şebeke 50 hz napacaz ozaman 60 hzi kendimiz üreteceğiz.
peki bunu nasıl yapacağız
1- elekrtronikçi bir iyi upsçi arkadaş bulacağız bize 60 hz elektrik üretecek upsi ona göre ayarlıyacak
2- birinci şıkkı beceremedik bizim trafo kaç kva olacak atıyorum 1 kva ozaman 1800 devirle dönen bir motora 1kvalık bir alternatör bağlıyacağız biz 50 hz ile motoru 1800 devir döndereceğiz alternatör bize 60 hz üretecek bunu trafoya gireceğiz elimizde 24v 60 hz bir enerji olacak
3- yada 24 volt üretebilen bir alternatör yapacağız 60 hz olacak direk onu vereceğiz
4 (bunu tamamen işkembeden atıyorum bilmiyorum çünki sadece bir fikir ) motor sürücüsü bulacağız onlar 1800 devre ayarlanıyorsa illaki 60 hzdir trafoyu orya bağlıyacaz ordan alacağız
5 bize 60 hz elektrik üretebilen birini bulacağız
tüm bunları yapamıyorsak sistemimizi 50 hze uyarlamaya çalışacağız bunuda istemiyorsak deneyden vaz geçeceğiz .
bu kadar basit ..
!!!!!!!!!!!!! 4. madde tamamen işkembeden sallama olurmu olmazmı bilmiyorum ama deneyeceğim . madem motoru 1800 de dönderebiliyorsak orda 60 hz vardır mantığıyla hareket ettim . ama kaç volt var ama trafo bağlanırmı onu bilmiyotrum ..
bundan sonrası ben topu taca attım gerisi sende ....
1. Transformatör hesaplarında, (nüve, kullandığınız frekansa uygun ise), frekansın değişimi sadece tur sayısını etkiler.
2. Sizin ugulamanızda frekans farkı (50Hz ve 60Hz) için sadece sarım sayısı değişir, sarım oranı değişmez.
3. Sonuç olarak 230V-24V 50Hz transformatör kullanabilirsiniz.
4. Aşağıdaki resimlerde 100VA transformatör için değerler verilmiştir. Görüleceği gibi 50Hz ve 60Hz farklılığında sadece sarım sayısı biraz azalır ancak oran değişmediği için 50Hz transformatörü rahatlıkla kullanabilirsiniz.
bu kadar basit ..
bizim buradaki sorunumuz 60hz oluşturmak değil 50/60hz elektrikte çalışacak bir trafo
fhakereN
