TRAFO ODASINDAN KESİK KESİK ÇIZIRTI SESİ GELİYOR
atlp
25 Ara 2010
Iyi çalışmalar arkadaşlar ve abilerim
trafo odasında bu 1 haftadan beri ses dikkatimi çekiyor sanki eski sesinden yüksek ses geliyor ve kesik kesik çızırtı sesi geliyor sizce soguk havadan mı? Yoksa başka ne sebep olabilir.
sorun teşkil edermi ve nasıl bir önlem almalıyız?
ilk kez Dağıtım merkezine girmiştim. hücrelerden birinde su sesine benzer bi ses geliyordu.
neden böyle dedim. bağlantıda gevşeklik olduğunu söylemişlerdi.
yanlış bilmiyorsam o bölge diğer yerlere göre daha çok ısınıyor. ısı elektrik için kötü bir durumdur.
bağlantıları kontrol ettirin.
trafo odanızda kontaktör varmı ? o da pis ses çıkartıyor belki kontaktörler yapıyordur.
Odanın kapısını kapatarak ( odanın,karanlıkta kalmasını sağlamak için ),ark,ışıma gibi olayları izlemeniz yararlı olur.
Yüksek gerilimli açık ve kapalı şalt tesislerinde bu cızırtı sesi için bir kaç sebep sayılabilir.
1. İzolatörlerin kalitesi
2. Ayırıcı kontaklarında ve diğer elemanların bağlantı noktalarında gevşeklik veya korozyona bağlı oluşan dirençler.
3. Aşırı toz ve rutubet nedeniyle oluşan yüzey kaçakları.
4. Ayırıcı bıçakları ve baralarda oluşan manyetik alan kaynaklı dinamik kuvvetlerin oluşturduğu sesler.
NOT : 2 ve 3. maddelerde sıralanan sebeplerden kaynaklanan ark ve kaçakların en iyi izleme yolu yukarıda Fahri arkadaşımızın yazdığı gibi karanlık ortamda çıplak gözle yapılan ışıma izlemesi ve en önemlisi eğer imkan varsa termal kamera ile yapılan ısı izleme yöntemidir. Bu şekilde sese neden olan gevşek ve kötü temas noktaları arıza oluşturmadan tespit edilmiş olur.
Ancak 1 ve 4. maddelerde böyle bir izleme yöntemleri etkili olmaz . Bu durumda ya sese neden olan izolatörler değiştirilir veya izolasyonla ilgili iyileştirici tedbirler alınabilir.
kesiciden trafo odasının elektrigini kestik ve gevşeklikten kaynaklanıyordu gerekli işlemleri yaptım normala döndü çok çok teşekür ederim cevaplar için
Kolay gelsin arkadaşlar hücrenin birinden cızırtı sesi geliyor karanlık ortamda baktım ark oluşmuyor ama ses geliyor sürekli arada duruyor yine başlıyor sorun ne olabilir.ekat belgem yok ilgili arkadaşa bildirmem lazım
Karanlık ortamda,gözleme devam edin.
Termal kameranız varsa,onunla taramaya
çalışın.
ümit karasu
