trafo sorunu.
thsn
29 Eyl 2006
elimde 1000kva lik bir trafo var giriş gerilimi 34000 volt,çıkış 400 volt acaba bu trafo kaç amper çeker ve giriş ve çıkışına kaçlık kablo çekmeliyim ?
Giriş nominal akımı 17,5 A, çıkış nominal akımı 1443 A dir. Girişine 3x95 XLPE kablo, çıkışına da 4x (50x10) luk bakır bara ile bağlayabilirsin.
çok teşekkürler zapotek,bu sonucu S=U*I*1.73 formülünden elde ediyoruz dimi ?
primer akımı 17.5 A çekiyor. o tamamdA 95 lik kablo daha yüksek akımlarda kullanılır.25 lik xlpe kabloda kurtarmazmı.(mesafe uzak değilse)
merhaba;
a.g. tarafı 80x10 olmalı. Yanlış hatırlamışım.
evet o formülden hesaplanır.
25 mm2 kesit olabilir. kısaysa eğer.
primer akımı trafonun 1000/34/1.73=17amper piyasada üretimdeki en küçük kesit 36KV 1*35MM XLPE kablo kullanabilirsin
sekonder tarafını 80/10 cu yada 4*(3x240+120mm kablo) ile 3*1600 amper şalter ile donatabilirsin
çok amper çekergibi şaka şaka :)
bilmiyom
gırıs 1*50
çıkış her faz ıcın 4*240
bu sekılde trafoyu projesıne gore yaklasık 250 mt olarak devreye aldık sorun yok
Murat açıkel
