Trafo
ntrlf
7 Eki 2013
500 VA bir trafo kaç kw a kadar yeterlidir arkadaşlar bilgisi olan var mı?
S= P x jQ
Ve P = S x cosfi
Eğer cos fi değeri yazmıyorsa genelde bnm bildiğim 0.7 falan olur trafolar da senn trafon 350 w falandır
S= P x jQ
Ve P = S x cosfi
Trafonun cosfi'si diye birşey yoktur ! Cosfi Akım ile gerilim arasındaki açıdır buda yükün yapısına bağlıdır. Trafoya bağlayacanız yük'ün cosfi değeri önemlidir.
Yükün cosfi degeri önemli dediniz bunu hesaplayabilecegim bir formül var mı acaba teşekkür ederim cevaplariniz için
Cosfi: Bazı yüklerin üzerinde yazar, belirtilmemişse ölçerek bulunur.
Tek fazlı Trafoda Hesap Yöntemi:
S=UxI
Cihazların çektiği akım x Trafo çıkış gerilimi = S Görünür gücü verir birimi VA'dir.
Cihazların çektiği akımları bilmeniz yeterli.
Not: Soruda verdiğiniz birimlerde sıkıntı var 500 VA ! Kaç KW !
Yani 500 VA bir trafo ile en fazla ne kadar güçte bir cihaz calistirabilirim ornegin 12 lik bir klima rahat calistirabilirmiyim?
1- Evinizdeki elektronik karta sahip (Hassas) cihazlar için trafo kullanmanın riskleri vardır bunları iyi düşünün. Şebeke geriliminiz sürekli düşük ise hiç yükselmiyorsa trafo tercih edilebilir ama gerilimin yükselmeyeceğini kimse size garanti edemez. Düşük gerilim sıkıntısı ile düşünüp aldığınız sekonderi primerden daha yüksek değerde alacağınız Trafoyu kullandığınızda şebeke gerilimi yani trafo primer gerilimi yükselirse sekonder daha fazla yükselecektir bu durumda cihazın kartını yakarsınız.
2- Gerilim dengesizliği var ise tam sinüs çıkışlı regülatör kullanmanız gerekir.
efsd
