trafolar neden patlar? Nasıl önlem alınır?
trafoların bucholz rölesinin basınç kapağı tıkalı olursa patlama yapar.Sargılarda meydana gelen kısa devre ve bundan kaynaklanan yağın aşırı ısınması da patlama yapabilir yağın izolesinin bozulmasından da oluşan atlamalar sebeb olabilir die düşünüyorum .bakımsızlık patlama yapar falan filan:D
abilerim:)
Sene 1996 elektrik makineleri dersinde İTÜ'de profesör hocamız Faik MERGEN dağıtım transformatörlerinde işletme topraklaması konusunu anlatıyor.Sağolsun anlattığı her konuda da mutlaka yaşadığı bir anıyı anlatır. Adanada bir öğrencisi tesis müdürüymüş tesiste 5 adet trafo varmış bir tanesi patlamış diğerlerinde de aşırı ısınma varmış, Faik hocadan yardım istemiş hocam ne olur gelip bakın tüm masraflarınız yeme,içme,konaklama v.s bu sorunu çözerseniz siz çözersiniz diye. Hocamızda oğlum ben istanbuldayım orada teknikeleman yok mu taaa istanbuldan beni çağırıyorsun diye. Sonunda tesis müdürü hocamızı kandırmış. Faik hocanın olayı anlatışı;
Yükler dengesiz dağıtılmış,birde adana malum kurak ve sıcak yer işletme topraklamalarını levhadan yapmışlar toprağı bir kazdırdım levhalar havada askıda :) hemen elektrot çaktırdım kaz ayağı şeklinde dedi kaya tuzu,kömür tozu,besledik bi güzelde umumi tuvalet yaptırdım nemliliği sürekli sağlamak için sonra atladım döndüm istanbula dedi 1 hafta sonra eve çiçekler gelmiş hocam Allah sizden razı olsun sorun çözüldü diğer trafoları kurtardık sizin tuvaletlerde iyi işliyor diye :) aradan 13 sene geçmiş hala unutmam :)
sizin gordugunuz tel yine iyi bende tredasın bır ısıne syıt oldum adamlar sıgoranın oldugu yere sarzlı matkapla galvonız lama demır sıktılar bu ışler bole oldukca trafoda patlar dırekte sallanır ınsanda olur arkadaslar bıraz cekıduzen verelım su ıslere oyun oynamıyoruz dıkkat
5-6 ay önce görmüştüm. Organize sayayide bir kabin çıkışındaki kesicinin giriş-çıkışlarını kısadevre etmişler pansy telle. Sen istediğin kadar açma yaptır kesiciye, trafo da yanar hatta kopar, kalan sağlar bizimdir (!)
arkadaşlar yorumları okudum hepsi yaşanmış şeyler fakat trafo fabrikasında çalışna bir test mühendisi olarak şunu söyleyebilirm ki dağıtım trafosu imalatı merdiven altına düşmüş durumda herkes trafo üretiyor. ama içine nasıl yağ konulduğunu nasıl sac nasıl bakır kullanıldığını bilmiyorsunuz. müşteri arıyor trafomuz var arızalandı kimden aldınız şu firmadan trafo getirilip içi açılıyor mesela 1 yıllık trafo yağ zift gibi veya sac mahvolmuş. size pahalı gelebilir ama trafo çok önemli. kaliteyi tavsiye ediyorum herzaman
Bende Bayaa Şahit Oldum inşaat teli kullanılıyor gerçekten cesaret verici insanların hayatı bu kadarmı ucuz_?
arkadaşlar trafonun patlaması milyonda 1 görülecek bi olaydır.. patlayan trafo değil üzerinden fazla akım çekilen ve kutupları fazla yükte açma kapama yapıp sf6 gazının izole sevyesinin düşerek arkla patlayan kesicidir. patlama anında müthiş bir basınç ve parça fırlatması olağandır. el bombası tahribatı yaratır. ben trafo merkezi işletme teknisyeniyim kesici patlamış daha önce 5 mm lik sacı kağıt gibi yırtmış kabinde basınç pencereleri olmasına rağmen duvarlar inmiş.. medyanın saptırmaları trafo patlaması heh..
trafolar için gerekli korumalar vardır bunların başında da soğutma sistemi gelir bir trafonun yeterli soğutma sistemi olması ve periyodik bakımlarının yapılması gerekir bu soğutma sistemi çalışmadığı trafo sargılarınnın izalasyonları zayıflayarak kısa devreye giderek patlar trafo korumalarının tamamının bakımları düzenli olarak yapılmalıdır ve en önemliside trafo ölçümleridir trafonun iç izalasyon .yağ,toprak direnci vs..gibi ölçümlerinde balirli zaman aralıklarında kontrol edilmelidir..
genc arkadaş telle kısa devre etmişler yazmışsın okesici de büyük ihtimalle çalışma vardır ve onun için açık olan arıyıcılar yanlışlıkla kapatılırsa diye koruma olarak yapılmıştır büyük ihtimalle...
montajını yaptıgım bır fab sıfır hermetık trafo bır fazın sıgortasını attırdı
tekrar devreye aldık bır muddet sonra aynı olay alcak gerılım parafodurları tabıkı mevta
trafoyu fırmasına zor ıkna ettık ve gerı gonderdık
yerıne odunc bır trafo koymustuk
tabıkı sorun yok
fabrıkasyon arızada olabılır
Arkadaşlar bombalar bile bir ateşlemesi olmadan patlamaz. trafo nasıl patlasın. Trafonun ateşlesi insandır .
1) Ucuz trafo alırsın Sacı adi yağı adi koruması adi v.s.
2) Trafoyu alırsın adi firmaya veririsin Montajına özenilmez.
3) Trafonun montajını yaparsın topraklası kopuktur.
4) Trafonun montajını yaparsın devreye alırsın birdaha uğramazsın.
Bunun için Bakımcı arkadaşlar Lütfen ricam çok zengin bir devlet değiliz Trafo ve kesicilerin bakımlarına özen gösterelim. Mutlaka sıcaklık korumalarının açmalarını bağlayalım. Yoruluyoruz dersiniz yorulmazsınız. Açıyormuş açsın Bu sorunu halkta görsün şikayet etsin. Şikayet etsinki çözümü size soran biri olur mutlaka. ( Birde şu çalışan trafolarda yağ çalma işine çözüm bulunsa)
SAYGILAR....
Keremmesenn
