TRAFONUN GİRİŞİ İLE ÇIKIŞINDAKİ AKIM
ŞEF
Onursal Üye
Onursal Üye
26 Haz 2007
Merhaba arkadaşlar.
3 faz ve fazlararası 220 v. ac üreten bir kaynağım var. Bu kaynaktan 220 v. monofaze bir asenkron motor kullanmak istiyorum. Sadece 2 fazdan beslersem 1 faz boşta kalıyor, dengesiz yük dağılımı oluyor. Onun için şöyle bir şey düşündüm.
Girişi 3x220 v. ve çıkışı 220 v. olan bir trafo sardırsam, bu trafonun çıkışına 1500 w.lık monofaze asenkron motor bağladığımda sekonder ve primerdeki akımlar kaç amper olur.
Yani şöyle açıklayayım. Trafonun çıkışında diyelim ki 5 amper yükümüz var. Bu durumda trafonun girişindeki her fazdan kaç amper çekilir.
Herkese hayırlı günler diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.
Önce, size tüm dostlarımızın, "yeni yıllarını kutlar, gönüllerince yaşam dilerim".
Merakımı gidermek acısından, neden direkt 220 volt kullanmıyorsunuzda, özel trafo veya güç kaynagına gerek duydunuz.
Çıkısda, 5 amper yük varsa, 5 X 220 = 1100 watt yapar.
Prımer gücünü düşünürsek, 220 X 1.73 X .85 = 323 1100 / 323 =3.40 amper prımer yükünüz olur.
Veya baska bir yöntem deneyelim, cıkıstek faz giriş üç faz olduguna göre. 5 /1.73/.85 = 3.40 amper cıkıyor.
Sn. Şef Nötr kullanmayacak mısınız "sadece 2 faz" demişsiniz?
İlgilendiğiniz ve cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sayın zeybek, sağolun.
Bu durumda her faz başına 1.60 amper daha az akım çekmiş oluyoruz değil mi ?
Hem sizin hem de sayın by lent' in merakını gidermek için açıklayayım.
Öncelerden yaptığım sabit mıknatıslı bir alternatörüm var. Bu alternatörü bir yaylada su gücünden elektrik üretmek için yapmıştım. Daha sonra yayla sakinleri kendi aralarında anlaşamayınca elimde kalmıştı. Bu alternatör 335 d/d.da 3x220 v. elektrik üretiyor. Frekansı 50 Hz. Gücü de 5000 w. Düşük devirde üretim yapması için tasarlanmıştı.
Şimdi bu alternatörü başka bir projede kullanmak istiyorum. Çıkışından da 220 v. motor kullanacağım. Sadece 2 fazını kullandığım zaman diğer 2 faz boşta kalıyor ve yük dengesiz dağılmış oluyor. Onun için böyle bir trafo kullandığım zaman hem akımı eşit dağıtmış olurum, hem de çekilen yükü hafifletmiş olurum diye düşünmüştüm.
Sayın by lent, yukarda da açıkladığım gibi ancak fazlararası 220 v. alabiliyorum. Nötr-faz arası 110 v. oluyor.
Tekrar teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
Sayın ŞEF,
Ukalalık yapmıs olmıyayım, zihin jimnastiği yapsak, sesli düşünsek
1. Madem, üç fazlı gerılım elde edıyorsunuz, 5 amper monofaze güce karsılık, 1.1 kw üç fazlı motor alsanız , doğrudan güç kaynagına baglarsanız nasıl olur.(motoru, üçgen baglamanız gerekıyor.)
2. Monofaze motoru kullanayım, elımde var dersenız, motorun ana sargısını R - S fazlarına, yardımcı sargıyı S - T (veya, R-T fazlarına baglarsanız, tam olmasada 3 fazı yüklemiş olurmusunuz.
2
Estağfurullah sayın zeybek, ukalalık ne kelime. En küçük bilgiye, öneriye her zaman açığım.
Ben 5 amper derken örnek olarak vermiştim. Kullanacağım motorun gücü henüz kesin değil. Dediğiniz 3 fazlı motorun bağlantısını üçgen yapmak mantıklı. Her bobine 220 v. vermiş oluruz. Yapacağım iş henüz kesin değil, bekliyorum.
Arkadaşlar yeni konu açmak istemediğim için buraya yazıyorum.Şimdi benim elinde 18 volt 5 watt bir güneş pili var bunla 6 volt 4 ah aküyü nasıl şarj edebilirim ?
sereen
