Trafoya giren kuşlar sigorta kapalı olmasına rağmen tüm cihazları patlatıyor. YARDIM
f_conq
14 Kas 2009
Arkadaşlar 3. Kez başıma geliyor. Trafoya konan kuşlardan dolayı sürekli cihazlarım yanıyor. Bağ evine gelen fazı değiştirdim yine aynı sorun. Buzdolabı, TV, şarj cihazları, ampuller ne varsa hepsi yandı. Üstelik sigorta kapalı olduğu halde. Bunu neden yapar? Bu sorunu nasıl aşarım? Evde topraklama var. Dalgıç pompa için 3 faz geliyor ana panoya, eve tek fazdan dağıtım yaptım. Geçenlerde eve giden fazı değiştim ama dün yine kuştan dolayı her şey yandı. Çevremizde bizim gibi var evleri var. Onlarda hiç sorun olmuyor. Sadece bizim evdeki cihazlar yanıyor.
Diğer aboneler trafoya uzak mesafedeyse onlar daha az etkileniyor olabilir.
Kuşlarla alakası olmaya bilir eve gelen nötürü ölçtürmenizde fayda var nötür kopması veya gevşeme yapmış olabilir bu durumlarda cihazları bozar
Kuşların sebep olduğunu nasıl anladınız?
mohamed elkilani
