TRANSFORMATÖRLER VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Yardımlarınızı Bekliyorum
delete56
20 Haz 2014
Merhaba arkadaşlar :
Bütünleme sınavında hoca tarafından verilen soru tipleri var bunların için 10 tanesi sorulacak. dersi alttan aldığım için pek bi bilgim yok açıkçası 50 sorudan bazılarını araştırarak buldum üstüne çalıştım ama interneti aradım taradım çoğu sorunun cevabını bulamadım sizlerden ricam herkes bildiği 1-2 sorunun cevabını yazarsa kısa bir sürede cevapları tamamlarız. şimdiden herkese teşekkür ediyorum...
SORULAR
  1. Transformatörün çalışma prensibini açıklayınız.
  2. Transformatörün yapısı hakkında bilgi veriniz.
  3. Kaç çeşit nüve var yazınız.
  4. Transformatörde kullanılan sargı tiplerini yazınız.
  5. Transformatörde sargı polaritesi hakkında bilgi veriniz.
  6. Lenz kanunu açıklayınız.
  7. Bir fazlı bir transformatörde primer sargıda 220 sarım bulunmaktadır. Bu transformatörün primer sargısına 55 V uygulandığında sekonder sargıda 220 V endüklenmektedir. Transformatörün dönüştürme oranını, sekonder sargı sarım sayısını ve sarım başına endüklenen gerili hesaplayınız.
  8. V1/ V2 = 10kV/300 Volt ve gücü S = 100 kVA olan bir transformatörde primer ve sekonder sargı akımlarını hesaplayınız.
  9. Transformatörde oluşan kaçak akıları yazıp açıklayınız.
  10. Transformatörün eşdeğer devresini çiziniz.
  11. Transformatörün boşta çalışma deneyinin neden yapıldığını açıklayınız.
  12. Transformatörün kısa-devre deneyinin neden yapıldığını açıklayınız.
  13. Transformatörün boşta çalışma deneyinin nasıl yapıldığını açıklayınız.
  14. Transformatörün kısa-devre deneyinin nasıl yapıldığını açıklayınız.
  15. Transformatörde oluşan kayıpları yazınız.
  16. Girdap ve fuko kayıplarını açıklayınız.
  17. Histeresiz kaybını açıklayınız.
  18. Transformatörde oluşan demir kayıplarını yazınız.
  19. Transformatörde oluşan demir kayıpları hangi parametreye bağlı olarak değişir.
  20. Verimin bulunması için yapılan deneyde transformatörün giriş gücü 19.75 kW olarak ölçülürken sekonder tarafındaki güç 18.60 kW olarak ölçülmüştür. transformatörün verimi hesaplayınız.
  21. Gerilim regülasyonunu açıklayınız.
  22. Transformatörün etiket değerinde yazan Yy0, Dz6’yı açıklayınız.
  23. Oto transformatörünü açıklayınız.
  24. Ölçü transformatörünü açıklayınız.
  25. Ölçü transformatörünün çeşitlerini yazınız.
  26. Transformatörlerin paralel çalıştırma şartlarından üç tanesini yazınız.
  27. Motor olarak çalışan DA makinesinin çalışması prensibini açıklayınız.
  28. Generatör olarak çalışan DA makinesinin çalışması prensibini açıklayınız.
  29. DA makinesinin parçalarını yazınız.
  30. DA makinesinde uyartım sargısını açıklayınız.
  31. Yabancı uyartımlı DA makinesini açılayınız.
  32. Şönt DA makinesini açıklayınız.
  33. Seri DA makinesini açıklayınız.
  34. Kompunt DA makinesini açıklayınız
  35. DA makinesini çalışmasını açıklayınız.
  36. DA makinelerinde komütasyon olayını açıklayınız.
  37. DA makinelerinde Endüvi Reaksiyonunu açıklayınız.
  38. DA makinelerinde oluşan kayıpları yazınız.
  39. Eklemeli kompunt DA generatörünü açıklayınız.
  40. Difransiyel kompunt DA generatörünü açıklayınız.
  41. Sabit mıknatıslı DA makineleri açıklayınız.
  42. DA motorlarını devir sayısı nasıl değiştirilir yazınız.
  43. DA motorlarının devir yönü nasıl değiştirilir yazınız.
  44. DA motorlarını hız kontrolü nasıl yapılır açıklayınız.
  45. DA motorlarını yol verme yöntemi nasıl yapılır açıklayınız.
  46. T[SUB]M[/SUB]>T[SUB]YÜK [/SUB]ise motor nasıl davranır.
  47. T[SUB]M[/SUB]<T[SUB]YÜK [/SUB]ise motor nasıl davranır.
  48. T[SUB]M[/SUB]=T[SUB]YÜK [/SUB]ise motor nasıl davranır.
  49. DA motorlarında frenleme yöntemlerini yazınız.
  50. DA motorlarında hızın azalması moment ve akıyı nasıl etkiler açıklayınız.
Cevabını bulamadığın çoğu sorular hangileri?
arkadaşım bu soruların cevapları her yerde her şartta bulursun ödevlerini millete yaptırma kendin araştır aklında bir kelam kalsa faydasını görürsün bu benden sana tavsiye.Transformatör nedir diye googleya yazsam dünya döküman bulursun.
SORULAR
arkadasim internette bir suru dokuman bulabilirsin olmadi kitapcilardan o isimde kitaplar var alabilirsin
ŞAka herhalde, dalga geçiyordur :) 50 soru var 1-2 konu cevap yazalım ... 2 satır dahi yazılsa (her ne kadar mümkün ve mantıklı olmasa da) bir de üstüne kısa süre şartı var... :D Cevabı bilmeyen hangi sorunun cevabı verildiğini nasıl bilebilir, o kadar zekiyse buraya 50 soru yazmak niye?
Haydi pamuk eller cebe. Forumun oonurr abisinden arkadasimiza bir adet 20. Soru!! Cevap %94
Bu soruları cevaplamak için kitap yazmak lazım. Onun için Endüstri Meslek liseleri Elektrik MAKİNELERİ kitaplarını bul. Endüstri Meslek Liseleri Kütüphaneleri veya öğretmenlerinden emanet alabilirsin.
Ümitgüçlü71
