Transistör kullanımı ?
alpozal
7 May 2010
Merhaba arkadaşlar benim aklımda küçük bir proje var biraz yardımınızı istiyorum benim elimde 10 tane küçük boyutta güneş paneli var bunların maz ürettiği gerilim 0,5 V ve ürettiği max akım 0.30 A şimdi benim bir sorum var telefonu şarj için örneğin 5 V ihtiyacım ve 2,0 A e ihtiyacım var ben güneş panellerini seri bağlayarak gerilimleri 5 V yaparım ama sıkıntı şu ki amper işini nasıl halledicem bir devremi yapmam gerekiyor yapmam gerekiyorsa sanırım transistör kullanmam gerekiyor ve hangi transistör benim işimi görür yardımcı olursanız sevinirim. :)
Transistör diyorsunuz ama transistör bir kaynak deyil bu yüzden akım artırmaz
Transistörü bir anahtarlama elemanı dır elinizde 2 amper var ise transistör ile bunu kontrol edilebilir.
Güneş panelleri ni seri baglayarak gerilimi artırmış sınız şimdi de parelel bağlayarak akımı artırılabilir.
2÷0.30 =6.6666666667 yapar yuvarlarsak 7 tane sini parelel baglasanız elde edebilirsin
Bunun yerine 5 v 2A bir tane güneş paneli alabilirsin taşınması da kolay olur .
0.5 volt 0.30 amper panelden
5 volt için 10 adet seri bağlamalısınız. totalde 5 volt 0.30 amper olur. 2 amper için 7 li gurubu paralel bağlamalısınız. 10 x 7 = 70 adet totalde bahsettiğiniz hücreden almanız gereklidir.
Bunun yerine normal güneş paneli almanızı öneririm. Uğraşmaya değmez.
ben nasıl yapılacağından çok bunu bilmeden 0.3A akım verebildiğini nasıl ölçtüğünüzü merak ediyorum. bunun sebebi elinizdeki panellerin boyutlarını bilmiyorum fakat verdiği akım (0.3A) hiç küçümsenecek kadar bir akım değil ancak bunu nasıl ölçtünüz? ve nasıl bir ısık kaynağı altında ölçtünüz?
Satın aldığı site üzerinden olabilir bu bilgi :).
Satın almayı düşündüğüm sitede böyle yazıyor . hatta buyurun sizde bakın belki ben tam bilgili olmadığım için yanlış yorumlamış olabilirim.
Link
m-u-s-t-a-f-a
Şu anda çevrimiçi üye yok.
