Kod:
int AC_LOAD = 11; // Output to Opto Triac pin
int dimming = 128; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
/* Due to timing problems, the use of ‘0’ can sometimes make the circuit
flicker. It is safer to use a value slightly higher than ‘0’
int i=0;
void setup()
//Serial.begin(115200);
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING);
// Chooses '0' as interrupt for the zero-crossing
// the interrupt function must take no parameters and return nothing
void zero_crosss_int()
// function to be fired at the zero crossing to dim the light
// Firing angle calculation : 1 full 50Hz wave =1/50=20ms
// Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) For 60Hz => 8.33ms
// 10ms=10000us
// (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65
int dimtime = (75*dimming); // For 60Hz =>65
//Serial.println(dimtime);
delayMicroseconds(dimtime); // Off cycle
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // triac firing
delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay
//(for 60Hz use 8.33)
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // triac Off
void loop() {
for (i=0; i <= 128; i+=1)
dimming=i;
delay(40);
for (i=128; i >=0; i-=1)
dimming=i;
delay(40);
pwm 1. peryodu bitince hemen diğer peryoda geçer ve böyle devam eder.
yani zero croos sinyali ile pwm i başlatsanız bile diğer peryodlarda zero cross sinyalini referans olarak kullanamazsınız.
fakat dimmer devresinde her ateşlemenin başlangıcı zero cross detect ile başlamak zorundadır.
pwm peryodunu 10ms yapsanızda zamanla senkronizasyon sorunu oluşacağından verim alamazsınız.
