Trifaze sistemlerde faz nötr akımları
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar. trifaze sistemlerde troit bobini içinden geçen faz akımları bobin içerisinden geçerken nasıl oluyorda sıfırlanıyor.bu durum fazların arasında 120 derece açı olmasından mı kaynaklanıyor
güçler eşit olduğu için demişsiniz konuyu biraz açar mısınız
güçlerden kastınız fazlardan çekilen akımlar mıdır
örneğin kaçak akım rölesine rst fazları giriyor,rölenin içindeki troit bobini bu fazların vektörel toplamlarını referans alıyor nötr dönüşündede yine (fazlardan çekilen akımlar eşit olmazsa vektörel toplamları kadar bir akım nötr üzerinden dönüş yapıyor. sonra troit bobini bu iki vektörel toplamı karşılaştırıyor arada fark oluşursa kaçak akım açma yapıyor.çalışma mantığı bu şekildemi oluyor?
üç fazda vektörel toplam almamızın nedeni fazların birbirlerine göre 120 dedece ileri yada geri olmasımıdır. veya fazların artı ve eksi değerler alması gibi
o halde r fazı artı değer alırken s ve t fazları eksi değer alıyor veya iki faz artı değerler alırken bir faz eksi değer alıyor.tabi akımlarda buna göre artı ve eksi değerler alıyorlar.bu olay saniyenin ellide biri kadar bir zamanda gerçekleşiyor
Doğrusunu dilim döndüğünce açıklayayım. Bir koordinat düzleminde fazların vektörel diyagramını çizdiğinizde sıfır noktası nötr'ü, vektörlerin uzunluğu ise gerilimi ifade eder. Eşit güçler tanımı hataya sevk edebileceğinden yorum yapıyorum. Eğer fazlar üzerinde ki yükler eşitse, halatla adam çekme örneğinde ki gibi adam yerinde durur yani nötrden akım akmaz. Fakat 1 faza diğerlerinden fazla yüklenirseniz, koordinat düzleminde ki bu sıfır noktası yüklendiğiniz faz tarafına doğru kaymaya başlar ve notr üzerinden akım akar. Bu yüzden toroidal trafodan 3faz ve notr geçirilir. Fazların biri ekside 2 si artıda diye bir durum yok. Zaten her faz vektörünün 2 tane bileşeni var. Toroidin çalışma olayı da manyetizma sayesinde oluyor. İçinden akım geçiren iletken manyetik alan oluşturuyor. Yükler eşitte olsa dengesizde olsa manyetik alanların toplamı her zaman sıfır oluyor. Basitçe formule dokersek, manyetik alanı B ile ifade edeceğim.
(vektörel toplam)Br+Bs+Bt+Bnotr=0
Ek olarak frekansın bu olayda vektörel toplam yönünden değil, manyetik alan oluşumu yönünden etkisi var.
manyetik alanın her durumda sıfır olmasından dolayı
altandomx
