Merhaba,
forumun bu bölümünde elektrik motorları hakkında güzel ve değerli bilgiler var,
bende dalgıç pompaların çalışıtırlması ve korunması hakkında bir cihaz eklemek istiyorum.
Bildiğiniz üzre dalgıç motorları yerin derinliklerinde çalışmakta ve görülmemektedir ve bu motorlardaki problemlerin çözümü çok zor ve maliyetli olmakta. mesela motor yansa o motoru kuyu içerisinden çıkartmak epey zor ve maliyetli bir iş,
bu motorları korumak için piyasada satılan standart panolar mevcut içinde bir motor koruma ve bir termik mevcut, termiklerde genelde pek işlevleri dogru yapmasada yinede takılır. klasik motor koruma roleleride alt voltaj 150V üst voltaj 260 volt çalışır zaten bu sınırlar içerisinde çalışan bir motor pek dayanmaz.
hele sıvı seviye kontrol roleleride var bu sıvı seviye kontro roleleri sıvı elektrotlarına 18V 120Ma gerilimi basarak ilerleyen sürelerde sıvı içerisindeki elektrotların kireçlenmelerine ve işlevlerine yitirmelerine sebeb olurlar.
bunları yazmamdaki sebeb sorunları dile getirmek idi.
gruparge ekibi olarak tasarımı tamamlanmış olan trifaze veya monofaze dalgıç pompalarını kontrol amaçlı, elektronik kontrol sistemi piyasaya sunduk.
bu sistem yurt dışından epey rabet görmekte ve satılmakta, ve bir Türk ar-ge'cisi olmaktan ve bu tür bir cihazda imzamız olmaktan memnunum.
ve sizinle bu cihazın çalışma fonksiyonlarını sizlerle paylaşmak istedim.
http://www.gruparge.com/Dalgic/TDK_kullanim_kilavuzu.pdf
cihaz: 3 akımı hassas olarak yani 15,25A gibi okuyarak LCD ekranda gösterir
ekranda 3 Fazın gerilimleri görünür
ekranda elektrot durumu görünür
ekranda bir çok bilgi mesajı mevcuttur Aşırı akım yüksek voltaj düşük voltaj gibi
elektrot kontrol yazılımı ile elektortlardaki kireçlenmeyi engeller vb...
yorumlarınızı bekliyorum.
