trisör test cihazı
25 Şub 2009
saygı deger arkadaslar hocam ödev olarak tristör test cihazı yapmamı istedi yaptım .
kontrollerde katot geytin anot katot soketine girince devrenin direkt çalıştıgını gördüm bu sorunu nasıl düzeltrim
Arkadaş yaptığın devre görünmüyor yinede şöyle bir mantık yürütürsek anot katot arasında doğru akım yerine alternatif akım uygularsan uygulanan akımın her alternans sıfır geçişlerinde tetiklenme kesilir ve devamlı çalışmaktan vazgeçer .fakat devreyi görmeden bu kadar yardımcı olabiliyorum kolay gelsin
Katod gate arası çok düşük empedanslı olduğu için bu uçları katod anod test noktalarına bağladığında yük derhal enerjilenir.
Bu durumda gate test soketine anod bağlı demektir. Kontrol ünitesi Gate test pinine tetik sinyali yollamadığı halde yük enerjileniyorsa iki durum sözkonusudur ve kontrol ünitesi bunu anlayabilir.
1. Tristör arızalı
2. Dediğin gibi tristör uçları yanlış bağlı.
tristör gate katot arasına 1.5 volt uygulamassan iletime geçmez
örneğin +50 volt dc uca bir tristör bağladık katodada 5 ohm direnç
direncin çıkışıda eksi.tristörü ilk bağladığımız anda açık devre gösterir
ancak gate katot arasına 1,5yada 2 volt uygularsak iletime geçer
sonrasında bu gate katot gerilimini kessekte 10 amper tristör üzerinden
akar.
devre bu her ihtimali saglıyo ama anot katot yazan yere geyt katot gelince led direkt yanıyo
allah rızası için biri bişi sölesin yazılılardan bölüm 5 gelicekti ama bu gidişte not batagı düşcek
bulentnar
